Map channel
Name05
Не получается при использовании нескольких каналов карт (map channel) работать с UVW map в 3ds max. Например нужно на плоскость наложить две карты - первая бетон, вторая грязь. Два битмапа, для каждого UVW Map. Все ок, только работает UVW map для канала 1, остальные UVW Map модификаторы не реагируют, т.е. вращай гизмо,меняй что угодно, но ничего не меняется.
В чем может быть причина?
