Манипуляторы
Faraday
Здравствуйте, в сцене имеются несколько объектов, необходимо добавить манипуляторы во вьювпорты, чтобы с их помощью можно было регулировать прозрачность объектов, либо же просто их выключать.Соотетствующей инфы в интернете не нашёл. прошу помочь
GoodMan
Какой инфы?
Command Panel->Helpers->Manipulators
Затем линкуешь их к нужным параметрам через например Animation->Wire Parameters..
В МАХ-овских туторах все это подробнее..
Faraday
Спасибо, прилинковал, но параметр теперь меняется непосредственно если в натсройках маниплутятора изменить value, сам ползунок почему то остаётся неактивным(
GoodMan
Нужно нажать на панели инструментов кнопку Select and Manipulate - две перекрещенные палочки с шариками на концах :)
Faraday
и еще последний вопрос, как можно добавить манипулятор к видимости объекта, то есть мне нужно чтоб при нажатии на кнопку объект исчезал.Регулирование прозрачности во вьювопортах не приводит к полному исчезноению объекта
