Не знаю что получилось , и как получилось, но в режиме редактирования подобъектов (объект конвертирован в Editable Poly), а именно ребер макс стал вылетать. Если работаешь с модификатором Edit Poly, то такого не происходит. Именно на конвертированной модели. Сначала такая ерунда была, но я попробовал перезагрузиться, и все вставало на свои места, а теперь вообще только начинаю двигать ребро , оно сдвигается на 1 - 2 единицы и выдается ошибка . В нижнем левом углу в окошке выполнения текущего скрипта начинают бежать цифры от 12 -13 000 и до нескольких миллионов потом просто вырубается и все. При работе с другими подобъектами такого не происходит. Именно в режиме Edge.
Помогите пожалуйста , может кто сталкивался ?
Версия 3Ds Max 9 SP2. Все хотфиксы установлены , хотя они они этой траблы не исправляют.
