Макс для принт-дизайна
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 28 июл 2002.
    ...именно для него я макс и использую. Вернее начал использовать. И вот возникшие проблемы, кои попытаюсь решить с вашей благородной помощью.
    а) Мой конечный результат в Максе это тиф с альфа каналом. Причём если планируется (а она планируется) доработка в Фотошопе, то всё приходится рендерить пообъектно, чтобы на каждую деталь получилось по альфаканалу.
    Не буду говорить как при этом страдает общее освещение и т д.
    б) Фотошоп как-то странно понимает вышеупомянутые тифы. В смысле странных произвольных манипуляций с уровнями. Пример можно понаблюдать здесь: www.danurka.by.ru И это ещё не самый страшный пример. Порой возникает вообще ничем не выводимая "полосатость".
    Эту проблему можно предотвратить на выходе из Макса?
    Итак, господа, имеются ли соображения и советы по этим пунктам?
  2. Alexander Fateev (nQ)
    Alexander Fateev (nQ) Знаток
    а) не понимаю как при таком рендеринге может страдать освещение, если только там не ги и ты не понимаешь под освещением отражения...
    б) не очень понятно что ты такое описываешь... какие полосы?
    может стоит попробовать выводить изображения в тга? он тоже поддерживает альфа-канал
    http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=4&i=3531&t=3531
