Маяк (Low Poly)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Black Helix, 6 апр 2013.
  1. Black Helix
    Black Helix Знаток
    Хочу освоить азы Low Poly.
    Попробую сделать маяк как на картинке + кусочек берега с камнями и травой
    Обновление сообщения автором
    06.04.2013 в 14:53
    Старый анекдот
    Приехал заказчик на стройку, подрядчик его подводит к готовому объекту. -Вот, все построено согласно Плану (держит в руках чертеж). Заказчик смотрит - глубокая круглая яма, выложенная кирпичом, на дне горит фонарь. Заказчик в ярости берет чертеж, переворачивает его и орет: "Идиоты *%%! Это должен был быть маяк!".
      19,7 КБ
      327
  2. Black Helix
    Black Helix Знаток
    Надеюсь на самую жёсткую критику))
    Пока вот так:
      62,5 КБ
      383
  3. Black Helix
    Black Helix Знаток
    Такой вопрос
    Здание маяка имеет 12 граней, а фонарь -8. Можно же их как два суб-объекта просто приаттачить друг к другу не скрепляя вершины? Это не преступление против Low poly?)
      85,4 КБ
      309
  4. w0hope
    w0hope Активный участник
    В данном случае можно просто сделать разными элементами. Я бы сразу просто кинул разные mat id на них. И не забудьте по удалять те полигоны между элементами которых видно не будет.
  5. Black Helix
    Black Helix Знаток
    Спасибо. Невидимые полигоны удалил.
    Сделал перила: 1. нужный цилиндр- 2. обвел грани сплайнами - 3. сделал им sweep Получились они из боксов, но для Low poly может плэйны нужны?
  6. Black Helix
    Black Helix Знаток
    Картинку забыл
      89,1 КБ
      524
  7. Censored_ID
    Censored_ID Мастер
    Почему так мало граней? Сейчас же не конец 90х)) Делай максимально округлый силуэт. 32 грани, как минимум можно смело делать)
  8. Black Helix
    Black Helix Знаток
    Censored_ID,
    Спасибо)) я вообще в танке на этот счет))
  9. Censored_ID
    Censored_ID Мастер
    Просто ты ориентируйся так, чтоб единовременно в кадре было не более 1-1,5 миллионов поликов. Количество поликов все равно дело десятое в плане ресурсоемкости.
    Если у тебя весь маяк с перилами, ступеньками, пристройками и т.д. будет в районе 50-100к - то и нормально. Только надо грамотно разделить на отдельные модули и текстуры.
  10. Black Helix
    Black Helix Знаток
      83,7 КБ
      531
  11. Black Helix
    Black Helix Знаток
    Такая крыша
      203,4 КБ
      287
  12. Black Helix
    Black Helix Знаток
    такой камень :cool:
      177,6 КБ
      290
  13. Black Helix
    Black Helix Знаток
      180,9 КБ
      309
  14. Black Helix
    Black Helix Знаток
    Вот, думаю, в плане композиции и здравого смысла поменять местами большое и маленькое окна?
      186,7 КБ
      283
  15. Владимир Хадыко
    Владимир Хадыко Мастер
    По-моему с кривизной настила крыши перебор. Да и если бы досками и покрывали, то они должны были бы идти внахлест, чтоб вода не заливалась в щели. Мне думается, что маяк - постройка важная и врядли кто-то стал бы так экономить на качестве. Даже если постойка очень старая и планируется сделать обветшалый вид, то крыша все равно должна быть более ли менее ухоженной, т.к. в случае поломок сразу же ремонтируется, в отличие от всего остального. Вот как-то так)))
  16. Black Helix
    Black Helix Знаток
    Я вот тоже думал "перебор или нет?"))
    Хочется ему лёгкую "кукольность" придать, но не переборщить при этом. Как-то бы баланс выдержать)
  17. Black Helix
    Black Helix Знаток
      154,4 КБ
      280
  18. Black Helix
    Black Helix Знаток
      252,3 КБ
      344
  19. Владимир Хадыко
    Для того, чтоб делать стилизацию, нужно все равно отталкиватся от реальных конструкционных/анатомических особенностей объектов.
    Нарезка сетки еще не финальная?
  20. Black Helix
    Black Helix Знаток
    думаю, что нет
