Мая на 2000
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 10 июл 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    раньше мая стояла у меня на НТ 4, теперь за необходимостью USB портов поставил 2000 виндуз. МАЯ стала заметно притормаживать при работе.
    Может софт какой посоветуете доставить?
    На NT4 всё работало быстро, а на 2000 чёта малость притормаживает )-:
    HELP!
    причем работает нормально в перспективном окне, выходишь на все 4е окна, после этого начинаются тормоза )-:! ЧТО ДЕЛАТЬ!?
    Напиши конфигурацию системы - сложно сразу понять в чем ошибка. Вин2К вообще более обжорист, чем НТ4, поэтому некоторого торможения не избежать. На первый взгляд похоже на видюшкин глюк - попробуй поискать новые драйвера (для теста можешь просто выключить видеоускорение и попробовать майу - если затормаживание останется, значит не видюшка).
    Пень 2
    256 рам
    Видео AGP-v6800 32 ram, драйвера ставил DETONATOR с NVIDIA
    Потом попробовал поставить SGI OpenGL Optimizer, один фиг тормозит...
    ПРичем тормозов когда начинаешь работать в каком либо из видов, как толлько переключаешся в 4 вида, и обратно в один, всё начинает тормозить...
    У меня вин2000 и джифорс переделаный в софтквадру и тот-же фокус с четырмя окнами особенно если в сцене тяжолая текстура лежит может правдо чёто с двушкой не то ???
