Magic moment (WIP) Что-то с фоном.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем О Б, 27 апр 2008.
  1. О Б
    О Б Активный участник
    Здравствуйте, взялсь за первую серьезную работу.
    Но, что-то никак не получается с задником.
    История такая действие происходит на задне дворе одного из старых городских домов.
    Там случайно обнаруживается красивый сад со всякими диковинными растениями и птичками.
    Понимаю, наивно, но хочется именно чего-то такого.
    Заранее благодарю.
    [​IMG]
  2. Gtrash
    Gtrash Мастер
    перспектива гуляет... эти штрихи на тропинке портят ее.... вооот... и надо бы показать откуда свет...
    Конечно можно начать говорить про детали и прорисовку, но это будет потом...
    Сейчас главное свет и перспектива... А идея мне нравится :)
  3. LuydLuyd
    LuydLuyd Знаток
    во первых, надо подправить дамму,
    она не пропорциональна и в данном случае это мешает
    во вторых мне лично не хватает пространства с права,
    Насколько я понимаю, вы хотите показать волшебныс сад в обычном внутреннем саду, а у вас центр - пока еше неважно нарисованная девушка, каких много.
    покажите нам вашу красивую и наивную магию диковенные растения, прекрасных причек.
    а вообще - тут может выйти красивая картинка
    Удачи вам :)
  4. Пензлык
    Пензлык Знаток
    Перспектива и пропорции фигуры "гуляют"... но не надо отчаиваться, рисуйте
  5. О Б
    Спасибо :), действительно, вы правильно подметили, идея именно такая )
    Но дама тоже важна (и пока для меня сложна),
    Чем сейчас и занимаюсь )
  6. О Б
    Спасибо, для меня самое сложное, пожалуй, перспектива и анатомия, свет тут пока даже и не пыталась рисовать. так невнятные штрихи )
  7. О Б
    Спасибо, рисую, рисую. )))
  8. О Б
    Доброе время суток!
    Постаралась поработать над перспективой, анатомией и композицией.
    Волнует бльше всего - дама, все ли у нее на месте в этот раз?
    Буду очень признательна за комментарии.
      593,2 КБ
      54
  9. Gtrash
    Gtrash Мастер
    уже лучше.... теперь можно и штрихами на дорожке подчеркнуть перспективу... ну и зелень соответственно проработать...
  10. rock_master
    rock_master Знаток
    nancy-leigh
    Незнаю даж... смотря чего вы хотите от рисунка...
    Тут либо декор оставлять либо править все, я бы начинал править с определения откуда свет падает.
    Так же смотрите соотношение рук к телу, соотношение арки и дороги и т.д....
    Щас чуток намалюю.... а дальше смотрите сами...
      305,3 КБ
      59
  11. О Б
    Большое сасибо, мне опредлено надо подумать :), дорога в вашей инерпретации мне понрвилсь.
  12. О Б
    Буду продолжать
  13. rock_master
    rock_master Знаток
    nancy-leigh
    Ну я не рисовал за вас, я просто выразил свои мысли, подумайте над соотношением и пропорциями.
    левая рука длинновата, да и правая тоже чуток...
    Так же посмотрите цветовые соотношения - синий, желтый, зеленый - сбалансируйте картинку.
  14. О Б
    :) Это понятно, просто от этого немного смысл меняется :),
    да, я не спец пока в анатоми, про нее ту и спрашивала.
    Цвета обязательно посмтрю.
  15. Красные Чирвяжки!
    Красные Чирвяжки! Мастер
    рок-мастер нарисовал пример картинки - по-мом, чтото хуже стало. у автора - была ценная вещь - динамика, фигура в движении, типа, порыв такой - эмоциональный. а рок-мастер предлагает правильную фигуру, и скучную перспективу, где убита фся динамика.
    nancy-leigh: фигура, быть может, вовсе не неправильная, а тут - перспективное сокращение - руки и верхняя часть крупнее, а нижняя - мельче - может интересно получиться, только надо к такой перспективе подобрать остальное, к примеру - голову тож слегка укрупнить, и птишек тож, а потом и аллею с калиткой - можно изогнуть, показать, так сказать, сферичность земли - что б поддержать перспективное сокращение.
    точка схода при этом будет где-то внизу, между калиткой и персонажем
    схема прилагается: :D
      30,8 КБ
      52
  16. О Б
    :)) милая у вас схемка получилась.
    Хорошая идея - спасибо, Попробую так тоже :)
  17. rock_master
    rock_master Знаток
    Easyliner
    Тогда надо переделывать весь рисунок, ибо тело в старой работе непропорционально выгнуто...
    конечно если это андеграунд, то понять можно...
    Вообще мне импанирует больше самый первый вариант.
  18. О Б
    На самом деле есть еще такой вариант "без батвы", более ранний, может он и лучше.
    и на втором поекспериментировала с аркой чуток.
    3. Кстати, может ее вообще обрезать, а то какой-то невнятный левый нижний угол получается
      596,6 КБ
      54
      610,1 КБ
      56
      622,2 КБ
      64
  19. rock_master
    rock_master Знаток
    может и обрезать...
    попробуйте девушку сначала нарисовать, а потом вы сможете ее вырезать и вставить в какой угодно фон.
  20. О Б
    Если честно с этой работой мне бы хотелось научиться рисовать картинку полностью, т.е. без последующих вырезаний и т п. По этому я не спешу пока какие-то детали прорабатывать. Грамотно компоновать композицию (это скорее всего в следующих работах ))))))))) Разделять планы, попробовать изобразить не статичную фигуру. И само собой рассказать историю.
    С тоном, похоже, уже определилась, скоее всего будет так. Заднк сделаю очень темным.
      818,5 КБ
      54
