Magenta и Black Цветоделение
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Antim 3D, 24 мар 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. Antim 3D
    Antim 3D Активный участник
    Как обесцветить картинку так чтоб были только оттенки серого в ЦМИКЕ
    И не было других цветов.
  2. LexSt
    LexSt Активный участник
    Image-Mode-Grayscale(это будут оттенки серого), потом Image-Mode-CMYK и все, если правельно понял вопрос.
  3. Antim 3D
    Почти
    мне нужно чтоб в сборщике цветов в смике показывался только черный цвет в процентах
    Обычным грэйскале не получается
    Он всёравно раскладывает чернобелую картинку на четыре цвета
  4. mike215
    mike215 Активный участник
    попробуй так создай копию файла сделай Грайскэл потом скопируй в буфер у тебя останется белый лист переведи в СМУК и вставь в канал блэк
  5. Antim 3D
    Данное действо не решило проблемы
    В ручную делаю следующим образом чернобелую картинку в тиф и открываю в кореле
    Затем открываю слои с цветом убираю черный цвет и сохраняю для WEB
    в гиф
    также вставляю в корел поверх черного цвета
    Всё вместе конвертирую в тиф в цмик
    Хотелось бы автоматизировать процесс
    В среду уже в типографию
  6. mike215
    Быстрее ручками работай :)) на горячих клавишах и выучи фотошоп или правильно ставь задачу :) гиф тив вэб ты что баннеры для инэта делаешь или аытаешься цветоделением заняться :((
    Нужно чтоб при печати черный цвет был черным а красный красным а не как впрошлый раз черный в перемешку с красным
    Пнятно?
    А сохраняю красный цвет для вэб для того чтоб вокруг красного была прозрачность чтоб в кореле положить на черный
    Пнятно?
    Пока только таким способом получается поделить
    Пнятно?
    А если каждый из 30 рекламных модулей ручками делить... Геморойно
    Дели макс блэк генрейшен или раздели цвета в мултичанел затем сведи в ЦМИК в имаже моде пнятно?
  9. Guest
    Что такое макс блэк генрейшен?
  10. Guest
    макс блэк генрейшен эта получение чернаго без цветных красок когда серая компонента заменяется на черную краску пнятно?
    Если в черном четыре краски печатать это геморойно
  11. Antim 3D
    А где его взять?
    Извиняюсь за глупый вопрос
  12. Antim 3D
    Всем спасибо разобрался
Модераторы: Mic Nau
