Мааленькая проблемка с экструзером
Подскажите народ, как эксрузнуть закрытую кривую (например квадрат) для получения например рамки (а то начало не соединяется с концом и не получается закрытая форма)?
R-r-r
Думаю вам помогут следующие пункты меню:
Polygons->Tool Options->Keep New Faces Planar
Polygons->Tool Options->Keep Faces Together
С уважением, Михаил.
Привет, Вадим
Если я правильно понял - речь идет о незамкнутости поверхности после extrude. Это скорее всего происходит из-за незамкнутости кривой, чего можно избежать пользуясь EditCurves/Open Close Curves Tool. Если нужен квадрат - можно создать кривую 1-го порядка и экструдить её...
Удачи,
Алексей Гусев
Спасибо MIM и algous за информацию. Но к сожалению это не помогло. Кривая у меня замкнутая (исходная). после того как задаю экструзер - получается рамка (например профиль - квадрат) - три точки нормально - а конец совмещенный с началом - ну совсем не то что надо. Пробовал использовать при закрытии кривой метод вставки точек - когда профиль криволинейный и маленький - получается, а на квадратном - очередная лажа. В лофте есть штучка - закрыть кривую, может есть ее аналог в экструзере?
Привет , Вадим
Ничего не понял...
Вышли мне сцену,разберемся
Алексей
Привет!
Была, такая бяка. Лечится тем, что нужно сделать начало пути не на углу. Замкни путь на прямом участке, тогда все получится.
Артур.
