Луч света...
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Дмитрий Морозов 100318, 11 фев 2010.
Модераторы: morro
  1. Дмитрий Морозов 100318
    Дмитрий Морозов 100318 Пользователь сайта
    Добрый день или вечер! Дело такое надо добить отражения лучей солнца от зеркала главное в том что бы лучити были видны!!! Как это возможно зделать?! Ни как не могу зделать! На форуменя тоже ничего подобного не замечал!Зараниее спосибо!
  2. hobobobo
    hobobobo Знаток
    Постобработка
  3. Дмитрий Морозов 100318
    А можно по подробней! Я новечек и в данный момент немного не понимаю! Заранее спосибо!
  4. hobobobo
    hobobobo Знаток
    Самый простой - открыть фотошоп - кисточкой нарисовать (предварительно просмотрев фотографии с таким эффектом, чтобы знать что именно нужно нарисовать и чтобы было похоже)
    Способ посложнее (но все в том же фотошопе, или любом другом редакторе для постобработки) - делаешь маску в которой должен распространяться этот световой эффект и изучая фильтры и методы наложения слоев делаешь то, что тебе нужно. Маску сохраняешь конечно же - переделать что-то или изменить не составит потом труда.
    Покажи пример(запости сюда фотографию того, чего хочешь добиться)
  5. ASkidkin
    ASkidkin Активный участник
    постобработка и только постобработка, если в максе такое и можно сделать то врядли это будет легко и быстро. а в фотошопе за 2 минуты делается, вот моя картинка, здесь я открыл в фотошопе, выбрал инструмент polygonal lasso (кнопка L) нарисовал лучи (подумайте какими вы их представляете), рисуем естественно на новом слое (shift ctrl N) далее закрашиваю выделение градиентом от прозрачного к белому и снимаю выделение ctrl+D, Далее применяю фильтр filters/blur/gaussion blur со значением размытия 3 и в панели слоев выбираю тип смешивания overlay после этого остается только отредактировать баланс белого или иными словами осветлить или затемнить сцену ctrl+M.
    Экспериментируйте, в любом случае легче и быстрее это делать в фотошопе.
      39,1 КБ
      88
  6. Вячеслав Евгеньевич
    Вячеслав Евгеньевич Знаток
    В СП4 появился врайнвайромент фог. В хелпе на спот3д даж в экземплах есть каустика + врай фог.. Другое дело сколько это всё будет считаца ^^
Модераторы: morro
