LS и мелкие объекты?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 6 окт 2001.
    Странные дела в LS творятся - до инициализации все объекты на месте, а после неё куда-то пропадают мелкие объекты:(
    Вот такой прмер: на столе стоит настольная лампа и рядом с ней телефон - после Initiate лампа вообще исчезает, а от телефона остаётся только корпус, нет провода и ещё кое-каких мелких деталей. Я так понимаю, что есть какое-то ограничение на размер поверхностей для ускорения просчёта, и если какие-то фейсы не удовлетворяют этому требованию, то они просто исключаются из процесса. Поправте, если я не прав и подскажите, где в LS регулируется это дело и что нужно сделать, чтобы в процессе просчёта учавствовали все фейсы объектов, даже если они очень малы.
    ЗЫ: И вообще, мне кажется, уже давно пра открыть отдельный форум по Lightscape.
  2. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    там в топик все не поместилось - я тебя хотел попросить в архитектуру перебраться
    мусора меньше
    и к теме ближе
    форум уже давно открыт :)
    http://www.talk.ru/forum/talk.ru.lightscape
    но мало кто туда заходит
    ограничений в ЛС нет
    и к размеру объекта это отношения не имеет
    у тебя либо с нормалями беда что поправимо (надеюсь сам разберешься) либо с моделями если ты их не сам делал а стянул откуда-нибудь
    старые 3ds модели шалят подобным образом теряя поверхности
    попробуй их в DXF переделать а потом сразу в ЛС затянуть
    материалы ты при этом потеряешь
    но для ГИ достаточно будет просто цвета
    а перемэпить можно потом в максе перед рендером на уже готовом солюшене
    на будущее если у тебя с английским лады
    заходи на
    http://www.cgtechniques.com/cgi-bin/YaBB.cgi
    там опытные люди живут и картинки удобно показывать если проблемы какие возникают
    Tony, спасибо, друг.
    На самом деле всё дело вовсе не в качестве моделей. Вся сцена и все модели выстроенны в МАХе и сцена експортированна в LS-формат (*.lp) "as is". С нормалями граней там всё в порядке.
    Но я всё же решил эту проблему!
    В настройках Process Parameters\Tolerances есть значение Lenght, которое влияет на количество граней задействованных в просчёте. Там по умолчанию стоит 0,5 и после того как я поменял эту цифру на 0,01 всё стало нормально - все модели и их грани остались на месте.
    ЗЫ: А с английским у меня не очень, к сожалению - что-то понимаю, а что-то нет:(( Но за ссылку на форм спасибо, буду заходить.
    Не подскажешь где можно на русском языке какую-нибудь документацию посмотреть по Lightscape?
    ЗЫЗЫ: Отдельное спасибо Алексею, который помог мне решить эту проблему:))
