LOOKAT CONSTRAiNT
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем alexanderxo, 7 апр 2012.
  1. alexanderxo
    alexanderxo Пользователь сайта
    Доброго времени суток всем.
    Пытаюсь с помощью lookat constraint сделать так что бы объекты поворачивались за таргетом только вокруг оси Z. то есть оставались перпендикулярны плоскости XY не зависимо от Z координаты таргета. ничего не получается(((
    Если кто сталкивался помогите!!!!
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    cделай дамми, ему назначь констрейнт, помести в то же место свой обьект, прилинкуй его к дамми, и в иерархиях -> Link Info убери галочки с тех осей вращения, которые тебе не нужны
  3. alexanderxo
    Спасибо, но не получилось!
    Ситуация такая. у меня в сцене много плейнов, с людьми на них. надо чтобы они поворачивались к камере. но были бы перпендикулярны земле. я делаю дамми. назначаю плейну констрент, делаю lookat target --> dummy. отключаю нужные галки в линк инфо (все перепробывал). и мои плоскости крутятся за дамми не взираю на отключенные галки(
  4. iVAt
    iVAt Знаток
    попробуй связать поворот плоскостей с поворотом путышки по нужной оси через "wire parameters"
    хотя думаю есть более элегантное решение
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    ты невнимательно прочёл мною написанное - плейну констрейт НЕ назначается, он просто линкуется к дамми, находящемуся в той-же точке, что и плейн, и вот этот дамми уже смотрит на таргет, в результате даммми поворачивается за таргетом во все стороны, а прилинкованный к нему плейн -- только по тем осям, которые ты указал в Линк Инфо
  6. INCUS
    INCUS Знаток
    Не, ребят, всё делается через Look At, только, шиворот на выворот....
    Для примера, строй чайник в перспективе.
    Точно над ним (по оси Z) располагай хэлпер.
    Ставь сбоку, где нужно, камру и направляй её на чайник.
    Чайник > Look At Constraint на этот хэлпер(!).
    Если чайник развернёт, укажи Select Look At Axis ось Z.
    В настройках Look At снимай галку World и в качестве апноды, назначай камеру(!).
    Upnode Control - Look At.
    Всё, крути камеру.
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуйте скрипт Billboard-o-matic
    1. В новой сцене создаем 2 чайника и одну камеру. Создаем анимацию для камеры.
    2. Выделяем все чайники и одну камеру. Запускаем скрипт.
    3. Перемещаем TimeSlider или визуализируем сцену из вида камеры.
    P.S. Создаем копию сцены перед тем, как использовать скрипт.
