локальные оси трансформации
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Yaroslav Abramov, 11 окт 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Yaroslav Abramov
    Yaroslav Abramov Активный участник
    А как сдвинуть объект по локальной оси на определенное количество единиц?
    чото затупил.
    и отвечающим, просьба не путать мировые координаты и локальные оси объекта.
  2. Andots
    Andots Знаток
    Тебе скриптом или руками? Если руками, то манипулятором или в ченел боксе он и и двигается по локальным коорд. Вернее правильней сказать что chanel box отображается в локалках, там и ставишь нужное значение. Двигается то он в обоих.
  3. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Я ставлю на xform!
  4. Andots
    Andots Знаток
    xform то тут причем? С него глобалки удобно брать, а локалки помоему и не возьмешь(разве что objectSpace это локальные возможно ), тут хез я с него тока глобы считываю. Если через скрипт то проще (если нужны локальные) просто getAttr (бла бла бла .transformX, итд) ну и setAttr (аналогично) чтобы изменить трансформ. Удобоваримей. Ну блин, как я понял вопрос, просто надо пододвинуть по локальной оси, ну тут уж тупо добавить значение в ченел боксе
  5. 4i4ikov
    4i4ikov Знаток
    Numeric Input: Relative жеж! если ручками. Три значения вбить 0 1 0 или даже выражением 0 (2+2) 0
    А скриптом майя двигает через move -r -os
  6. Andots
    Andots Знаток
    Ахах, ТС спросил как тупо подвинуть по лок оси объект , а тут от нас ему такой напас. Собрались блин физики ядерщики. :wacky: Тс, просто в "chanel box" меняешь нужное значение transform, передвинет по локальным координатам.
  7. 4i4ikov
    4i4ikov Знаток
    По глобальным)))
  8. Andots
    Andots Знаток
    Че это? В чнбоксе отображаются только локальные. После фриза они на 0 все скидываются, когда вирт 0 системы координат перемещается на новую позицию объекта. да и если запарентить объект на что-либо то будут отображаться координаты относительно этого объекта, кторый в этой сист координат станет центром вселенной.
    Не, ну понятно что все двигается по глобальным координатам, мы сейчас про ChanBox говорим
    4i4ikov нравится это.
  9. 4i4ikov
    4i4ikov Знаток
    А, я про объектные координаты говорю, а они не совпадают с локальными.
  10. Andots
    Andots Знаток
    А!, да тут понятно. Просто ТС спросил грубо говоря "как шнурки на ботинках завязать?" А ему в ответ теорию относительности и красного гравитационного смещения.:Laughing:
  11. 4i4ikov
    4i4ikov Знаток
    Да ты прав про локаль, есть глобальные, локальные, объектные - три большие разницы, а я всё о объектных, что не в тему.
    По теме - локальные в чанел боксе выражением:
    +=1
    и будет относительный сдвиг.
    Andots нравится это.
  12. Andots
    Andots Знаток
    Вот этим лучше в майке не стоит баловаться, она эту формулу запомнит и отомстит "+=1" :woot:. Эта срань(уж не помню какой версии, кажись 2016) после того как я ей подобное скормил в графэдиторе начала все последующее хреначить по этой формуле, и все брейки не помогли. Пришлось убить папку в доках и начать заново
  13. 4i4ikov
    4i4ikov Знаток
    Версию интересно было бы узнать, так-то я в стареньких сижу, но запомню.
    Ааа, 2016-я, ну тогда пофиг)))) с новыми подстава на подставе
  14. Andots
    Andots Знаток
    По мне так пока, более менее нормальная это 2015. Все последующие баг на баге. Они вроде как не видны, но вылезают в самый неподходящий момент.
  15. 4i4ikov
    4i4ikov Знаток
    Да, 2015 тоже по мне оптимально, много новых нужностей, в меле даже, плюс с 2014ой есть возможность открывать сцены из верхних версий.
  16. 4i4ikov
    4i4ikov Знаток
    Тоже напутал объектные и локальные,
    по теме правильно так, если скриптом:
    move -r -ls
  17. Andots
    Andots Знаток
    Да это ерунда, тот кто поймет что ты напутал, не будет задавать таких вопросов.
    Кста если будет время и желание глянь мой скрипт, интересно просто на будущее для развития, я понимаю что его можно было раз в 50 оптимизировать, просто твое мнение как можно было бы проще сделать. Мож сходу заметишь что не так, по большому счету я только учусь питошке. Если нет то и не парься.
    http://render.ru/xen/threads/vopros...tsja-vse-voprosy-5.164202/page-6#post-1193119
  18. 4i4ikov
    4i4ikov Знаток
    По мелочи, если не вдаваясь в алгоритм
    взяли объект
    Код:
    import maya.cmds as cmds
    try:Poly = cmds.ls( o =1, selection=True )[0] # пусть как у тебя
    except:print 'Not Select Poly'#;return
    (try кстати быстрее чем проверки по if)
    Число фейсов, вариант:
    Код:
    numFaces = cmds.getAttr('%s.face'%Poly, size=True)
    Надобы сразу список фейсов
    не идеал, но работает:
    Код:
    cmds.select( '%s.f[*]'%Poly, add=True )
    for F in cmds.filterExpand(sm=34):
        cmds.select(F)
    И форматирование строк
    вместо:
    cmds.select(lis+ '.' + 'f['+str(Face)+ ']',d=True)
    по питонски:
    cmds.select(lis+'.f['%s']'%Face,d=True) # Face это номер
    или %d, но можно везде %s, как универсальное
    Про оптимизацию в 50 раз тут нет ничего), надо алгоритм повнимательней смотреть
    upd
    Хотя ускорение должно быть, если выкинуть селект каждого фейса из цикла
    Код:
        VtxCo = cmds.listAttr(F,st=['*pnts*'])
        if len(VtxCo) != 4: Filtface.append(F)
  19. Andots
    Andots Знаток
    Спасибки, знал что ты подскажешь :) , Возьму на вооружение эти варианты на будущее. Да, там самые большие тормоза из за селекции каждого фейса, я просто не нарыл возможность получить количество вертексов с фейса не выделяя его, да и %s [*] подобными вещами не умею пользоваться. Пока не знаю что они даже значат и как их применять, надо найти инфу и внимательно почитать ) Этот то скрипт сам по себе мне особо не нужен, но важна сама суть. Поскольку придется с подобным много раз столкнуться.
  20. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ребята, а как вам вообще в жизни это скриптописание помогает? что оно вам дает? для чего?
