Локальные оси объекта
Barsik
Как можно поменять расположение локальных осей у объекта?
Манипулирование объектом вокруг локальных осей есть, а вот как их самих редактировать?
dengess
как я понял вопрос в изменении направления осей?
1. Если так то нужно создать Empty, сориентировать его в нужном направлении.
2. Выделить объект, потом добавить выделение Empty (Shift + Click).
3. Object - Scripts - Axis Orientation Copy.
! Важно где находится Empty, там окажеться точка пересечения локальных осей объекта.
Barsik
хм..как всё мудрёно...опять скрипты...но работает!!! правда у меня просто скопировалась ориентация осей с пустышки в центр моего объекта, а не в центр пустышки...
спасибо :)
dengess
Точно, я ошибся, копируется только направление. Центр объекта в свитке Mesh можно установить, туда где находится 3-Д-курсор.
Денис _____ (OldDemon)
Можно копировать атрибуты несколькими кликами множеству выделенных объектов из активного и для этого не нужно никаго скрипта...
1. Выбираешь объект (или кучу объектов) на который(е) надо скопировать атрибут (положение вращение, масштаб , мтариал, и т.д.. )
2. Затем с зажатым шифтом кликаешь на один! объект, делая его активным, атрибут(ы) которого надо скопировать предыдущему выделению...
3. Жмешь Ctrl+С
4. Из списка выбираешь че нада скопировать...
P.S. Сtrl+A тоже поюзай (приводит данные объект к нормальномы виду сцены, выравнивает локальные оси по глобальным, корректирует размер объекта к масштабу и т.п.) ну и про Alt-O не нада забывать при привязывании к родительскому объекту (особенно к путям кривых)...
Это только кажется мудреным... на самом деле делается за пару кликов и очень быстро :) потренироваться надо просто иразобраться с понятием активного объекта, внимательно почитав инфу и поэксперементировав...
Кстати Ctrl+С копирует и Ctrl-V вставаляет цвет, значения, имена в Buttons window и им подобным, удобня штука. Для этого нужно только чтобы во время копипаста указатель мыши находился над значением...
Кстати еще одна фишка... если надо очень точно спроецировать 3D курсор на плоскость грани объекта, то это можно сделать в режиме раскрашивания тектуры... нажав при этом CTRL+ЛКМ... 3D курсор будет спроецирован точно в плоскости грани... (это вообще-то нужно для режима клонирования вовремя 3D паинтинга текстуры по объекту)... ну и не забывай про манипуляции с 3D курсором и выделением с помощью Shift+S... и снапы Shift+Tab... Ими можно таскать один объект по поверхность другого и он будет выравниваться относительно ее нормалей... успехов :)
На всякий случай, кому нужно...В версии 2.50 центр данных объекта по умолчанию выравниыается к центру объекта или к 3D курсору не из панели кнопок, как в предыдущих версиях, а с помощь нажатия Shift+Crl+Alt+C... (долго искал это, однако :))
Lurkid
После Axis Orientation Copy (которая действительно копирует только поворот (ориентацию) локальных осей) (ИЛИ ДО ЭТОГО) можно поменять расположение локальных осей: щелкнув ЛКМ там, где должен быть центр, затем в палитре Mesh группы кнопок Editing (F9) нажать кнопку "Center Cursor". (имею в виду "локальная ось=pivot=опорная точка").
Barsik
Есть такая кнопочка - move object centrers only - теоретически относящаяся к локальным осям, но вроде бы не действует.
Подскажите для чего эта кнопочка вообще тогда, если не для локальных осей, и где её использовать можно?
dengess
Включи её и попробуй вращать или скейлить несколько выделенных объектов. Результатом будет вращение и масштабирование объектов соответственно выбранному пивоту, при этом неизменным останется направление локальных осей и размеров меша. Т. е. влияние только на центры объектов, а не на меши.
