Локальные координаты
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем gabster, 10 май 2009.
Модераторы: Savin Denis
  1. gabster
    gabster Пользователь сайта
    Как можно задавать/изменять в MAX Script-e локальные координаты, дан объект для перемещения, двигаться он должен только по по одной оси (например, х). Объект (dummy01) двигается по сплайну (path constraint, spline01), который в свою очередь может крутиться (например вокруг у-оси). Когда Я задаю позицию для этого объекта, он перемещается по мировым координатам, и никак не хочет двигаться, а если и двигается, то на заданное значение по мировым координатам х, но это неправильно (((
    Прошу, объясните!
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Чтобы указать систему координат используем
    Код:
    in coordsys #local $.pos += [-10,0,0]
    также читаем хелп по команде.
  3. andrew44
    andrew44 Пользователь сайта
    Здравствуйте! 1) как проделать офсетный мув вертаксов беря значения с панелек макса?Копирование кода с запущенного Листенера дает обычный сдвиг вверх. [​IMG] [​IMG]
  4. andrew44
    А как же вертаксы???
  5. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    из world -> local : $.vertices[1].pos * (inverse $.transform)
