Логотип по контуру?
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 24 май 2004.
    Народ, может кто знает... Есть логотип (векторный) в формате *.eps и надо его изогнуть по контуру (окружность, эллипс). Пробовал в Corel, там есть такая функция (text - fit text to path), но ее можно применить только к тексту. Заранее спасибо.
    Попробуй использовать инструмент Envelope, должно помочь.
    >>> Envelope
    В случаях с логотипами (да и вообще шрифтами) данные механические действия (не только в Кореле, но и в Илле и в пр.) не всегда дают нужный результат. В твоём случае я бы разбил (брек апарт, ундгруп, нужное комбайн и т.п.) на составляющие и уже ручками разместил их как нужно. Есть конечно и способ размещения кривых по пути средствами "опции фит текст ту паф", я его описывал неоднократно (копируешь объект "А" в буфер, устанавливаешь курсор на нужный тебе путь, Контрл+V, копируешь объект "Б" в буфер, курсор, Контрл+V, копируешь объект "В" в буфер... и т.д.), можно попробовать воспользоваться им...
    ... а ещё, кстати, можно и не "ручками" распределять. Есть макрос от Алекса Вакуленко, Oberon Fit Objects To Path называется, он тебе тоже сможет помочь... http://www.oberonplace.com/products/fitobjects/index.htm
    Сделай из него кисть.
    Извините, может сразу непонятно объяснил, но логотип надо не расставить по буковке, а именно деформировать по контуру. Наподобие функции add perspective в Corele.
    To John - Envelope не помогает.
    To bpd_sign - нельзя ли немного поподробнее.
    Спасибо всем.
    Bpd_sign отдельное спасибо. Это то, что надо, только как бы кистью провести точно по линии. Но от руки тоже нормально.
    Еще раз спасибо всем. Делаем из логотипа кисть, проводим, а потом Shape tool корректируем мазок как кривую. То что надо.
  9. Guest
    Необязательно. Можно идти от обратного. Рисуй нужную тебе кривую и уж потом применяй к ней кисть в виде твоего лого...
  10. Guest
    А линия векторная? :) Тогда просто присвой ей эту кисть.
