Логические операции в MAX-е
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 27 май 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
    Господа, объясните такую фигню:
    почему иногда при выполнении логической операции "вычитание" из одной фигуры ( сложной формы) другой фигуры ( простой формы ) происходит нарушение формы первой фигуры..Т.е второй объект вичитается из первого, но при этом у первого объекта нарушаются формы отдельных участков ( углов, вырезов, скруглений ) ? Если не совсем понятен вопрос могу добавить картинки из файлов.
    Скорее всего ты имеешь в виду переломы по граням. Поскольку при вычитание состав поверхностей меняется, то появляются новые грани, соответственно меняется вид поверхности (Даже если включен Smooth Mode) Хотя Может я и не прав, надо исходники смотреть
    На самом деле это происходит из-за глючности макса....с такой же проблемой я сталкивался еще в самых ранних версиях макса, похоже с тех пор мало что изменилось... делай всё руками, не используй логические операции, результат будет более предсказуемый
    В повер булен ниче такого не происходит.
  5. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Иди на форум 3dcenter.ru, там в поиске задай Power Booleans, получишь ссылку и генератор ключей.
