Loft
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 24 апр 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Please help!
    Имеется объект, созданный с помощью Loft. Все сечения разной формы.
    Как сделать, чтобы объект "рос".
    Спасибо.
    Привет, SERG_R
    Если ты хочешь, что бы он рос гармошкой - то анимируешь кривые, на которых построен лофт,
    А если ты хочешт чтобы форма оставалась постоянной , а объект "появлялся"
    то можно это сделать, например, так:
    1. Для удобства делаем Rebuild Surface в режиме параметризации от 0 до 1
    2. Detach по изопарме лежащей поперек направлению "роста"
    3. Скрываем любую из образовавшихся поверхностей
    4. У оставшейся - в стэке есть нода detachSurface1, у которой анимируем
    от 0 до 1(или от 0 до NumberOfSpans если не делал Reuild) parameter[0]
    В результате получилось анимированное построение loft-a.
    Удачи
    Алексей Гусев
    P.S. Плохо только что текстура не будет стоять на месте - объект то перестраивается вместе с параметризацией....
    Вообще-то, при лофте достаточно указать CurveRange -> partial (по дефолку стоит complete) и в инпутах у тебя появляется две ноды - субкурвы, минимальный и махсимальный параметр которых и нужно проанимировать.
    расти будет вдоль образующих.
    Не менее простой способ - анимировать прозрачность - тривиальным рампом.
    В майе для многих задач нужно изобретать способ их решения. но многое есть и в менюхах.Нужно быть просто повнимательнее...
    При режиме Partial эффект будет абсолютно другой -
    каждая кривая получает параметры min и max,
    и лофт будет строиться между СЕГМЕНТАМИ кривых, образующих лофт.
    Поэтому этот вариант для случая "роста" не подходит.
    А насчет рампа - это конечно.
    Правда наверное SERG_R сам бы додумался.
    Алексей Гусев
    А если min=0, а мах изменяется от 0 до 1? Насчет "не подходит", это несколько необоснованное заявление...
    А вот детачить - это действительно геморрой - нода в инпутах и посередине истории - две большие разницы. Не очень приятные ситуации возникают в начале и в конце....
    Если бы Serg_К сам додумался, то не задавал бы вопросов...
    И не надо валить все с больной головы на здоровую - мы это уже проходили...
    Уважаемый Владимир,
    Я понимаю - о чем вы, вы о росте вдоль кривых.
    А я писал о росте между кривыми. Вот и вся разница.
    И никто ничего не валит.
    Если знаете способ роста поверхности в этом направлении чем-нибудь , кроме детача - подскажите, думаю всем было бы интересно.
    Алексей Гусев
    Мне думается, оторвать изопармы от лофтируемой поверхности. перпендикулярные образующим этот лофт кривым, и перестроить лофт "в другом направлении" с CurveRange -> partial будет несколько корректнее, чем пользоваться детачем....Хотя, "что в лобб что по лбу"
    Спасибо всем большое, разобрался.
