Loft. не правильная работа
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем shooter9688, 15 фев 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. shooter9688
    shooter9688 Активный участник
  2. Селена
    Селена Знаток
    Форму нужно вращать на подобъектном уровне, т.е. Shape - Edit Spline - Vertex - select all - Rotate
    Вращение с привязкой на угол +/- 90 градусов, Loft-объект будет изменяться интерактивно, так что сразу будет понятно куда крутить для нужного результата.
  3. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    ну или в самом лофте - subobject shape
  4. Селена
    Селена Знаток
    Не поверишь, уже лет ...надцать "пробую".
  5. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Ну с Борисом согласен, а Твой способ как то так...
    Могу в Скайпе продемонстрировать - может у меня МАХ с ума сошел?:)
  6. Селена
    Селена Знаток
    Этот способ работает начиная с первого Max-а и применял я его не посчитать сколько раз. Выложи max-файл, в котором это не работает.
  7. Boris Kulagin
    Селена тоже правильно пишет :) Только шейпу надо грузить в Loft с Instance
    про мужчин - дык, скоро уж 20 лет как пробуем :), дети уже школу закончили :)
  8. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Да что там выкладывать!
    Вид переспекива.
    ПСК - view
    Создаем сплайн из трех сегментов. (Line1)
    Создаем сплайн - отрезок. (Line2)
    Выделяем Line1 - Compound objects - Loft- Get Shape - указываем Line2 - получаем "забор"
    Ок. Хотим дорожку.
    Следуя Твоему рецепту, выделяем Line2 и набрасываем сверху Edit Spline (Вопрос зачем? Но не суть) выделяем все вершины (в нашем случае их две) и все... И у меня повернуть их так и не получилось. Возможность вращать появляется только при переходе на уровень Segment или Spline.
    Но резальтат - ложись и отползай.
    Кстати, с вариантом Бориса, я тоже поначалу словил какую-то подобную хрень, чему удивился несказанно, но потом "сбросился" и по-новой все заработало. А Твой вариант ну никак...
  9. Boris Kulagin
    moreeasy - крутить вершины надо вокруг общего центра
  10. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Боря! Можешь снизойти до общения в Скайпе? Потому что так мы этот рояль в кустах будем до второго пришествия туда-сюда двигать... Помнишь как в "Добровольцах"
    " - Выводить, выводить нужно!
    - Выводит, да не выходит!"
  11. Селена
    Селена Знаток
    Ну раз никак, то есть простор для поиска, а описание твое мне с утра читать тягостно, как в том анекдоте "дайте мне диск с фильмом, там еще такой чувак патлатый (Line1) с другим чуваком, крутым (Line2) в такой тачке офигенной (ПСК - view) ехали банк грабить (Loft). Не принимает мой организм описаний о чем-то без конкретного max-файла с конкретной проблемой, sorry!
    Человек спросил - я кручу Shape и не помогает, ничего не меняется, я ему ответил - крути вершины на подобъектном уровне, если у него проблема в другом, попрошу выложить max-файл и буду смотреть. А причем здесь твое описание без его max-файла я не догоняю, уж извини.
    А дети да, не только школу, за это время, если с 3D Studio считать, которая до Max-а была, уже и институт заканчивает.
  12. Селена
    Селена Знаток
    Вокруг центра, точно, я и забыл об этом написать.
  13. moreeasy
    moreeasy Знаток
    2015
    • loft.max
      248 КБ
      130
  14. Селена
    Селена Знаток
    2015-го у меня нет, стоят 9-й и 2012-й.
  15. moreeasy
    moreeasy Знаток
    12
    • loft12.max
      192 КБ
      67
  16. Селена
    Селена Знаток
    Reply
    • loft12.max
      208 КБ
      131
  17. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Извини, но некорректно. Тем более для, почти, дедушки...:)
    Это как у Винокура получается - "Тут играем, а тут не играем, а здесь рыбу заворачивали."
    Может я чего то не понял? Ну кроме того, что Ты по новой создал исходники, заранее подогнав под требуемый результат?! :) У меня, конечно, стаж прохождения квеста под названием 3Dmax, чуть поменьше вашего, но в основном, его бздыки мне известны! Но ведь ветку начинал человек с, куда менее адаптированным, восприятием всех МАХ-овских "рэкс-пэкс-фэкс" -ов.
  18. Boris Kulagin
    Вообще-то у меня тоже получилось нормально.
    Лофт пилит шейпу по пату локальной осью Z, поэтому и крутить надо вокруг нее, если крутить вокруг другой - то фигня получится.
    Для неадаптированных человеков я всегда советую использовать в таких случаях Sweep :)
  19. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Боря, спасибо! Но согласись, не прошло и 20 постов, как был дан полностью исчерпывающий ответ.:)
  20. Селена
    Селена Знаток
    Чего я подогнал??????????????????????????
    Я сделал копии ТВОИХ 2-х форм, оставив ТВОИ формы неизменными. И с копиями сделал то,ро что эти 20 постов говорили, то, чего ты не догоняешь. Умник, блин. А ТВОи специально оставил, для наглядности.
