Лофт не передает форму шейпа
Alek-de-Mik
Добрый день, надеюсь на вашу помошь.
Есть путь и есть незамкнутый шейп*дорога и профиль дороги) когда использую лофт и выбираю шейп, то получившийся в результате объект получается плоским, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Наверное шейп движется по пути не той стороной,которой бы вам хотелось.То есть вам надо сменить ориентацию сплайна-сечения.Не могу сейчас залесть в компьютер и сказать вам точно что вам сделать.Если мне не изменяет память,то вам надо выйти на подобъект Shape,и сменить ориентацию сплайна-сечения.Что б выйти на подобъект Shape надо нажать на плюс с левой стороны от Loft ,в стеке модификаторов.
Ориентация самого объекта-сплайна ничего не даст, нужно работать на подобъектном уровне.
Выделить форму сечения - Edit Spline - Vertex - Select All - Rotate Поворот на 90 градусов относительно
центра выделения точек в плоскости сплайна-пути.
Alek-de-Mik
Спасибо действительно не правильно сориентировал и ещё заметил что нужно после манипуляция с шейпом применить Reset XForm иначе ничего не измениться.
