люстре мало памяти?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 15 апр 2004.
    Пытаюсь сохранить файл-банер 3,6м на 1,2 м - иллюстратор пинается can't save the illustration. the isn't enough memory. А этой мемори на стрэч дисках предостаточно 10Г и оперативной гиг. Иллюстратор 10-й. Подскажите плз как с этим справиться - заранее благодарен
    попробуй Save as допустим как eps, если на ai ругается...
    да, и превью можешь отключить вообще...
    пробовал и аи и епс - превью отключил проблема осталась
    К сожалению проблема так и не решилась - 10-ка (10.0.3 - работать прийдется на нем) не желается сохранять ни епс ни аи больших 6х3 м размерах (внутри только вектора) - сделал второй "заход" на проблему но решение не нашел - натолкните на верный путь - буду благодарен
