Люстра и "Пасхальные яйца"
Доброго время дня всем участникам данного кружка!)!)!)
Хотелось бы спросить... Не знает кто-нить про зашитые приколы в
Illustratore? Так называемые "пасхальные яйца"(аналогичные есть в Photoshope, один из них- ctrl+shift+ about Photoshop и др.), а вот чтобы в
Люстре, мож кто знаит????????????????????????????????????????????
PS: Простите за орфографию пунктуации)))
с альтом нажми в левый нижний угол там где можно выбрать текущий инструмент или дату и время
Alt+меню Find Font
при наличии в документе шрифтов разных типов - Type1, TrueType - появляются разные смайлики - для T1 они улыбаются, для TT показывают язык.
на маке Opt+shift+about illustrator открывает заставку илла версии 1.1
возможно, если на РС заменить Opt на Alt, будет то же самое.
а для OpenType - с открытым ртом :)
А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А! Кузьмово! в левом нижнем углу))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Кто-нибудь знает какого это Тэда телефон внизу? И пробовал ему кто-нибудь позвонить?
> версии 1.1
а у меня он и сам есть:)
и даже работает
>А в Имидж Риди такая змеюка прикольная-я-я... :)
Где она там? Какая змеюка?
фишка с Ctrl+Shift+Alt+K в кварке, думаю, всем известна. причем на маке она прикольней. а 5 раз подряд то же самое? (насчет писишки не помню, а на маке - прикольно)
если кто не знает - надо выделить любой объект и нажать сабж. (Ctrl+K - просто аналог delete при любом выбранном инструменте).
Есть в кварке и еще одно easter egg, с радугой в палитре colors, щас точно не помню, но если кому интересно, поищу дома и вывешу здесь. там очень хитро делается.
#16
<Есть в кварке и еще одно easter egg,
Очень интересно, поищи, пожалуйста.
#17
вот еще:
Ctrl+Shift+Alt+кликнуть по about QXP, выскочит окно со свойствами системы, списком экстеншенов. это первый easter egg. в нем есть второй: удерживая те же клавиши, не кликнуть, а нажать и держать мышь в любом месте этого окна.
#18
А что происходит на маке, если 5 раз подряд? (на писюке ничего не происходит)
На писюке в пятом нажал, зажав эти клавиши в этом окне, и ничего нет.
#20
Taste the Rainbow
Here's a QuarkXPress super-productivity enhancer:
1. Select Dashes and Stripes from the Edit menu.
2. Create a new dash and call it "taste the rainbow" (all lower case, no
quotations marks)
3. Press OK and then Save.
Now take a look at your Style Sheet palette, or open any dialog box with a list
in it (like the Colors dialog box). Fun!
For a truly psychedelic experience, after you activate the easter egg, open the
style sheet palette, activate a text box, and (cmd-option-shift-click)
[ctrl-shift-alt-right mouse click] on a paragraph style, the colors will start
rotating. The same click will stop the rotating.
To make this effect disappear, delete the dash (or, if you've already closed the
document, create a new dash with the same name and then delete it).
Работает в кварке 4!
Скриншот:
http://azbuka-dtp.by.ru/temp/taste_the_rainbow.gif
А по поводу 5 раз Ctrl+Shift+Alt+K на маке см. скриншоты здесь:
http://azbuka-dtp.by.ru/temp/picture1.gif - после одного клика.
http://azbuka-dtp.by.ru/temp/picture2.gif - после пяти кликов подряд.
http://azbuka-dtp.by.ru/temp/picture3.gif
http://azbuka-dtp.by.ru/temp/picture4.gif
