Люди помогите крякнуть AfterBurn
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 24 июл 2001.
    Скачал AfterBurn,поместил крак в папку с плагами,
    запустил крак,открыл Max залез в отмасферу.
    Дальше он пишет :проверте hard look,или чето в этом роде.
    Ни кокого года нету -(
    Помогите плиз.
    1) Install, ignore the error message.
    2) Edit your registry so that the path of the license server is proper:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\AfterFLICS
    Change the ImagePath value to the actual path for AfterFLICS.exe
    Example: AfterFLICS.exe to C:\3dsmax4\AfterFLICS.exe
    3) Make sure the license server is working by running AfterFLICS_tools.exe
    or by checking the services in Win2k. If it is not running, start it
    manually.
    4) Make a backup copy of your original afterworks.dlu, and replace that one
    with the one in crack.zip.
    5) Run MAX, and it will register the plugin automatically.
    6) Close MAX, and replace the cracked afterworks.dlu with the backup of the
    original.
    7) Run MAX again, and you are finished.
    NOTE: Installing in Win98 is NOT recommended!
    1) Установить забив на нугательства программы-установщика
    2) Редактировать в реестре (запускаем regedit.exe) указанный путь на нужное направление
    3) Запустить сервер AfterFLICS_tools.exe ..Администрирование->...Службы-> правая мышиное ушко и Пуск
    4) Сохранить где-нибудь afterworks.dlu из директроии ..3dmax/plugins и записать на его место afterworks.dlu из кряка
    5)запустить МАХ
    6) закрыть МАХ и вернуть afterworks.dlu не крякнутую на место
    7) работать и наслаждаться
