ЛИСТКаштана КЛИПАРТ
НЕт ли у кого то листа Каштана,
такого как на ссылке примерно:
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.ivanivanich.ru/img/disc25/59_catalog.gif&pageurl=http://www.ivanivanich.ru%2Fdisc.php%3Fid%3D43%26pg%3D2&id=12059068&iid=3&imgwidth=82&imgheight=85&imgsize=5409&images_links=b
ОЧЧЕНЬ надо хотябы 400*400pix.
Заранее благодарен
Shlyapa
Почётный пользователь
А при чём тут Photoshop?
И вообще при чём тут какая-либо программа?
Это общий вопрос.
Всем!!! Внимательнее выбирайте раздел!
Re: ЛИСТКаштана КЛИПАРТ
Пользователь: Shlyapa (IP-адрес скрыт)
Дата: 01.02.2006 11:13:05
Я чо то смотрю по всем топиком шляпа какой-то агрессивный стал,
или просто главным модератором его сделали.
Я бы мог сказать подругому есть вот такое изображение (дал ссылку)
я его вытягивал в Шопе через адаптивную резкость, и гауусово размытие в композитном канаде делал и то и сё и даже повышал насыщенность через нейтральный серый слой с помощью режима наложения Color DODJE неподсажите что с ним можно еще сделать, или БЫТЬ МОЖЕТ
У КОГО тО ЕСТЬ ЭТОТ ЛИСТИК ИЛИ ПОДОБНЫЙ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ, это я к тому что я просто прямо спросил нехотел никого задет с высокими амбициями.
Shlyapa почему непомочь ПРОФФЕСИОНАЛУ (это я про себя), несочтите за высокомерность просто так и есть.
А чтобы было видно какой пользователь НОВИЧОК или покруче, надо было бы ввести регистрацию и набор очков (сообщений) после которых
учаснику форуму присуждается определенный статус,
например как на http://www.videomax.ru/forum/
FreeStyle Написал:
> есть.
да всё понятно ты написал ещё в первом посте)))
ксанка
Shlyapa Написал:
а может, стоит все-таки создать форум "Ищем изображение" или что-то типа? часто приходится что-то искать, а и в самом деле не знаешь, в какой форум ткнуться. Например, если клипарт векторный, то так и хочется в форуме по Корелу или иллу этот вопрос задать.
K0k
Блин, ну в яндексе влом набрать?!
по первой же ссылке:
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%EB%E8%F1%F2+%EA%E0%F8%F2%E0%ED%E0
Поверите ли вы, если Вам скажут, что можно заработать 1000$ и более
при вложении всего в 9$?
Лично я, не поверил!
Но всё-равно решил ознакомиться с информацией, представленной ниже.
Я наткнулся на это на одном форуме и решил попробовать. Бродя как
обычно по разного - рода форумам я нахожу эту статью, в которой
говорится что можно сделать тысячи долларов за пару недель при
вложении всего 9$. Ну да..., подумал я, это должно быть очередной
фишкой для лохов, но решил всё-таки дочитать и узнать что нам за
Гербалайф предлагают
Дальше там говорилось, что надо послать по 1$ на 9 Internet кошельков,
реквизиты которых перечислены ниже.
Потом вычеркнуть первый кошелёк из списка, тем самым сместив список на
одну строчку вверх и освободив девятую, куда Вы вписываете номер
своего кошелька и закидываете данное, с Вами на девятой строчке,
сообщение на 300 разных форумов.
Вроде никаких уловок... Ну я поразмышлял и подумал, что я ничего не
теряю кроме 9$ и решил попробовать.
И угадайте что!!!!!!!!!!!!
Через 7 дней на мой кошелёк стали приходить деньги! Я был в шоке!!! Но
сразу же подумал что на этом всё и закончится. Но нет! В первую неделю
я сделал 25$, дальше к концу второй недели уже больше 1000$.
И это все только за цену в 9$!!!
Я был не в очень хорошем финансовом положении до того как наткнулся на
эту статью. Я не поверил, что это работает пока не начал получать
переводы со всего света. Я купил все, что мне надо и эта находка
оказалась мне очень кстати.
А ТЕПЕРЬ Я РАССКАЖУ ВАМ КАК ЭТО ВСЕ РАБОТАЕТ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПОЧЕМУ!
Я вам обещаю, что если вы будете в точности соблюдать ниже
перечисленные инструкции, то вы начнете получать намного больше денег
чем вы думали, не прилагая к этому особых усилий.
Предложение: Прочтите это пару раз!!! Следуйте инструкциям и деньги
начнут поступать на ваш кошелёк. Согласитесь, это просто!!!
Это легально. И ваш вклад составляет всего 9$...
ВАЖНО: Это не обман и это не является незаконным, при этом вы ничем не
рискуете, но это работает!!!
ЗАМЕТЬТЕ: Следуйте инструкциям в ТОЧНОСТИ и 20 000$ и больше будут
вашими в течении от 20 до 60 дней. Всё это удачно работает благодаря
честности участников.
Вот те самые 3 шага к успеху:
1. Вам нужно зарегистрироваться в системе WebMoney, который
находится по адресу http://www.webmoney.ru/ Зарегистрируйте себе Веб кошелёк,
скачав програму WebMoney Keeper Classic,внесите 9$ на свой кошелёк.
2. Возьмите первый номер кошелька из нижеуказанного списка, отправьте
на него 1$. Все что Вы сделали,- это создали некую услугу и, самое главное, это абсолютно
легально. Вы просите законный сервис, за который платите.
Отправьте 8$ на оставшиеся восемь кошельков с номерами 2,3,4,5,6,7,8,9 (в каждый по 1$):
1. Z582405171835
2. Z371445963813
3. Z496135781642
4. Z469227834654
5. Z146654931549
6. Z268670064743
7. Z397718139544
8. Z588500244361
9. Z278675712473
Теперь вычеркните из этого списка первый кошелёк, переместив тем самым
список на одну строку выше (9-ый становится 8-ым, 8-ой становится 7-
ым, и т.д.) и впишите в 9-тую строчку Ваш кошелёк.
3. Разместите эту статью на не менее чем 300 форумах и новостных
лентах (News Groups) . Запомните, чем больше вы разместите, тем выше
будет ваш доход и этот доход будет на прямую зависеть от вас. Этот
бизнес продолжает существовать и процветать только благодаря честности
и серьезности участников.Итак когда вы достигнeте первой позиции вы
будeте иметь тысячи долларов просто как создатель списка! Это стоит 9$
и совсем пустяковой работы!!!!!!!!
Займитесь этим сейчас - не откладывая на завтра!
Время деньги!!!
А теперь я вам объясню, почему вы в любом случае ничего не теряете, а
только выигрываете!
Скажем, из 300 размещений я получу только 5 ответов (очень низкая
цифра).
Значит, я сделаю 5 $, находясь на 9 позиции в списке. Теперь эти 5
людей делают опять же МИНИМУМ 300 размещений с моим кошельком на 8
позиции, и только 5 людей отвечают тем первым 5 - это уже 25$. Дальше
эти 25 людей делают по 200 размещений с моим кошельком на 7 строчке и
только 5 отвечают - мой доход 125$. Теперь эти 125 людей разместив и
получив только по 5 ответов дают мне 625$ прибыли (я на 6 позиции).
Каждый день в Интернете появляются от 20000 до 50000 новых
пользователей.
По прогнозам специалистов только в России к 2006 году количество
пользователей интернета увеличится с нынешних 9 млн. пользователей до
21 млн.!!! какие шансы что они все-таки захотят попробовать себя в чем-
то новом???
Удачи Вам!!!
