Linux
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 29 янв 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Вопрос как говорится на засыпку - Есть ли компоузерские софтины работающие под линухом и если есть то где их можно скомуниздить
    Shake -работает замечательно.
    Скачать можно с www.nothingreal.com
    При заполнении формы он запрашивает Lmhostid. Где его взять?
    И что такое TREMOR?
  4. animaster
    animaster Пользователь сайта
    host ID твоего компьютера
    если установлен какой-нибудь софт, использующий FLEXlm (license manager) - можно посмотреть в lmtools.exe
    или скачай lmtools у nothingreal
    TREMOR - система нелинейного монтажа, построеная на ядре Shake.
    Работает напрямую с магнитофоном или другим devic'ом.
    Можно запустить shake с интерфейсом tremor:
    shake.exe -gui 1
  6. wpiggy
    wpiggy Мастер
    Так модно разработчики Flex именуют MAC-address сетевой карты :)
    WindowsNT Diagnostics -> Network -> нажать клацман "Transports" - там во второй колонке тебе его скажут.
    Tremor - realtime система для HD компоузинга на базе ядра Shake и SDTI карты ввода/вывода от DVS. Поставляется, по-моему, только "под ключ".
