Linux...
Perov Sergey
Ситуация касается больше операционных систем.
Кто делал анимацию в maya(либо после обработки в Shake) под linux'ом - подскажите какой софт использовали для итоговой сборки секвенций кадров. Как называется аналог монтажилки типа Premier'а под windows. Либо каким образом перетаскивали файлы из под linux в windows. Просто, сам то linux видит все что творится под виндой, но на свои диски переписать ничего не может...есть вариант записать все на CD , но это как-то странно...что ли . Кто сталкивался с подобной проблемой, посоветуйте что лучше сделать.
" linux видит все что творится под виндой, но на свои диски переписать ничего не может "
это как? из линукса надо смонтировать виндовый диск с соответсвующими правами доступа. и можно пользоваться. (естественно доступ к NTFS разделам винды read-only. Как вариант можно использовать FAT раздел, на который могут писать и линукс и винда).
Если же надо по сети между виндой и линуксом обмениваться файлами - то надо использовать Samba.
В принципе, из винды можно смотреть линуксовый раздел ext2 плагином для TotalCommander`а (но тут мы ограничены файловой системой ext2).
....монтажилки типа Premier'а ...
посмотри mainactor
http://www.mainconcept.com/products.shtml
