Линк по позишону.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем BoBCP, 18 дек 2008.
  1. BoBCP
    BoBCP Пользователь сайта
    Здравствуйте.
    Подскажите как сделать линк ТОЛЬКО по позишону?
    Спасибо
  2. Владимир Абрамов 43592
    Владимир Абрамов 43592 Активный участник
    BoBCP сколько нахожусь в 3D никогда не было такой задачи, но все же...
    Обходной способ:
    Дано: нужно заключить в тандэм два кубика: один управляющий(А), а другой(B) за ним должен идти, и первый должен крутитться, а второй только двигаться.
    Решение: делаем дами или что угодно(С) линкуем А,В к С. Двигаем С - двигаются А и В. Крутим A, крутится только А
    P.S. ответ не совсем по вопросу, но может пригодится.. :rolleyes:
  3. Timur Mullayanov
    Timur Mullayanov Мастер
    надо просто добавить объекту который не должен крутиться контроллер из меню Анимейшен/Ротейт/Ориент констрейнтс (или другой какой лучше подойдет)
  4. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Выделяет линкуемый объект Animation->Contraint: Position Constraint - теперь выделяем объект к которому линкуем..
    Далее на панели Motion - по вкусу Keep Initial Offcet: ON
    Один из способов - коих куча.. Можно ещё линковать с отключенными свойствами наследования "Поворота" и "Маштабирования". Или писать экспрешины и скрипт-контроллеры.
    Все зависит от поставленной задачи - и необходимой гибкости при работе...
  5. BoBCP
    Просто у меня есть молекула воды, на атомах сверху обозначение в виде буквы, и надо чтобы буквы все время смотрели в камеру. Прикреплял камеру по ротэйшону к букве, она сразу же слетала потому что была слинкована и по ротэйшону и позишону. Есть какие-нибудь варианты?
  6. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Чтобы все буквы все время смотрели в камеру - нужно к буквам применить констрэйнт LookAt - и в качестве таргета указать камеру..
  7. BoBCP
    Спасибо огромное GoodMan +) Получилось +)
  8. Владимир Абрамов 43592
    BoBCP в следущий раз яснее описывай проблему, что бы люди не извращались в ответах.
    И PS почему бы не нажать кнопку СПАСИО GoodMan' у который тебе помог, а не отписываться в посте, к-рый дает дополнительный рейтинг тебе, а не человеку, к-ый тебе помог.
