LightWave под XP
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем JAM 4368, 22 ноя 2003.
Модераторы: logosman
  1. JAM 4368
    JAM 4368 Активный участник
    Итак, проблема: есть Лава полностью функциональная под 98 работает на ура, но...не хочет также работать под XP'ой. Все начинается с того, что при запущенном Моделере и Хабе, запуск Лэйаута из Моделлера не происходит ну т.д. и т.п.(вплоть до апдейта на 7.5 версию она также тупит).
    Вопрос: есть ли какие-то особенности работы самой Лавы под XP?
    и есть ли какие-нить методы решения возникающих в связи с этим проблем?
    Заранее, thanx...
    Возможно они не находят друг друга. Посмотри настройки сети.
    Для начала прибей все старые ЛВ-конфиги (Док&Сетингс->твой профайл).
    Запусти Лэйаут. Закрой. Запусти Моделер. Закрой. Так создадутся новые cfg со всеми взаимосвязями. Ну, а там уже добавляй спокойно плуги и т.д.
    otkuda mojno skachat LightWave, spasibo
    Есть один вариант. Но для начала вопрос: У тебя стоит фаерволл? :) Это и есть возможный ответ. У меня тоже н уникак не работал LW, а после отключения файрволла - функциональность на 100%.
