light links
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем Narvi, 25 дек 2001.
Модераторы: Moderator.
  1. Narvi
    Narvi Активный участник
    Как малой кровью получить аналог сабжа в ПРмане? Я знаю про message passing, но там, как я понял потребуется переписывать шейдеры света и поверхности... Не хотелось бы... А лайт-линки нужны.
    Можно с помощью категорий, можно с помощью illuminate
    в рибе - один хрен что то переписывать придеться.
    Только что там переписывать то - всего пара строчек.
    А что майский, максовский light links мтором , меном
    разве не хаваеться?
  3. Narvi
    А по подробнее? А то я что-то про категории и илюминанс не очень врубаюсь.
    ЗЫ А стандартный лайт-линкинг глючит.
    Про illuminate забудь - это правка риб файла вручную.
    Категории:
    Сурфшейдеру и лампошейдеру добавляеш униформовый
    стринговый параметр, например:
    Для лампочки
    light MyLight
    float Intensity = 0.1;
    color LightCol = color 0.8;
    ......бла
    ......бла
    ......бла
    uniform string __category = "Light1,Light2,Light3";
    ........бла бла бла
    У лампочки этот параметр должен называться именно __category
    (с двойным поддчеркиванием). В него ты запихиваеш имя (имена)
    етой самой лампочки.
    У сурфейсы соответственно нужно тоже добавить
    стринговый параметр (имя произвольно) в котором
    прописываеш на какие лампочки ета сурфейса будет откликаться.
    И еще необходимо немного изменить вызов illuminance (вставить
    категорию)
    surface MySurf
    float Ka = 0.1;
    float Kd = 0.8;
    ......бла
    ......бла
    ......бла
    uniform string WhichLight = "Light1";
    ......бла
    ......бла
    ......бла
    illuminance(WhichLight, P)
    ......бла
    ......бла
    ......бла
    Подробности смотри в доке:
    file:///D:/PIXAR/Documentation%204.5/reference/shading_language_extensions/slextensions.html#Light Categories
    Да забыл сказать что в этом случае
    всяческие там стандартные diffuse, phong некатят.
    Надо колбасить их вручную чтобы поиметь доступ к illuminance.
