Лицо на шаре
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 13 фев 2003.
    Задача: Есть череп с костями (пиратский), размещаю его на воздушном шаре. Использую FishEye из Warp.
    Если череп маленький, номер проходит - довольно похоже, но если во весь шар, и часть его скрыта от наблюдателя, так не получается. Вобщем, нужно что-то вроде Spherize из фотошопа. Что предложите?
    Спасибо.
    Ну так может, просто clip сделать, или обрезать?
    Так непохоже по краям. Надо каким-то другим образом делать "натягивание на шар".
    Adobe Dimension тебе поможет
  5. SaiD 19720
    SaiD 19720 Пользователь сайта
    а ф шопе зделать? дешовый фарс? :)
    2 SaiD:
    Юра, сделать в шопе можно, конечно, но если кто поделится такими знаниями именно по иллу, то это очень хорошо - профессиональный интерес.
    2 Arkady: Спасибо. Буду на будущее приглядывать такую прогу.
    Я к тому что можно искажение фиш аем сделать а потом лишнее обрезать.
    Я так шары с циферками рисовал =) - вполне себе правдоподбно получилось.
    Или envelope distort сделать с соотв. маскирующим объектом и сеткой
    2 Martov: Хм. Это дельное предложение, спасиб.
