Lich King Helmet
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем ViTaR, 10 ноя 2015.
  1. ViTaR
    ViTaR Пользователь сайта
    Была не была.
    Всем привет. Всеже решил выложить на общественный суд процесс создания своего проекта.
    Активно учить моделирование начал со средины сентября. Модель шлема начал делать с начала октября, чтоб в процессе учиться. Шлем я выбрал из нового синематика по WoW. Из пакетов использую Maya, в которой сделал основные болванки модели, неделю назад начал учить ZBrush, так как там нужно будет детализировать (мне кажется, что проще его было бы со старту там делать). Как оказалось, форма шлема не такая простая как я думал (во всяком случае для меня), поетому заняло много времени, чтобы набить руку в Maya. Сейчас перешел в ZBrush и доделываю нужную форму, потом буду их сшивать (используя динамеш). Далее по плану ретопология, шлифовка и детализация. Скоро начну учить текстурирование (в планах Quixel), смотрю уроки по фотошопу, как делать UVшки и т.д. Кстате, если кто знает хорошие уроки текстурированию, по запеканию карт (XNormal), и вобще по картам (какие, для чего), прошу поделиться.
    Сделал пару референсов из видео. Сначала сделал основу, используя кривые, немного подправил. Потом сделал простые блокауты всех деталей, придал им нужную форму, расставил как надо. Потом подобавлял ребер в нужных местах для нужной формы и перекинул все в ZBrush (и все это заняло почти месяц :facepalm: ). Сейчас я немного переделал все детали, погнул их, сделал основу короны (тут ее оказалось проще сделать), теперь буду все сшивать и полировать, на центральном рогу сделаю череп.
    Буду благодарен за отзывы, советы и критику (может можно было бы сделать както по другому, или сейчас както улучшить модель, или с пропорциями проблема).
      461,2 КБ
      275
      478,4 КБ
      296
      72,3 КБ
      288
      45,8 КБ
      279
      68 КБ
      282
      65,8 КБ
      286
      74,3 КБ
      344
      6,9 МБ
      284
    Андрей Андреев нравится это.
  2. Андрей Андреев
    Андрей Андреев Мастер
    Симпатично))
  3. ViTaR
    Всем привет. Итак продолжим. Я доделал всю форму что хотел в Збраше (он определенно начинает мне нравиться, главное научится управлять кисточками). Далее закину модель в Maya и сделаю ретопологию с использованием крисов, так как считаю, что это самый простой способ сгладить всю форму. Потом закину обратно в Збраш и уже буду детализировать, добавлять царапины, трещины и т.д. Понял что можно было просто не делать половину тех действий, что я сделал до этого, ну да ладно, первый блин комом.
    Если есть предложения или советы - пишите.
    P.S. Картинки маловаты так как с ноутбука, но вроде все видно.
    Разиэлл и RaDeN нравится это.
  4. ViTaR
    Всем привет. Сделал ретопологию по быстрому. Потом добавлю крисы на рога, чтобы получились гладкие острые металлические. Сетка получилась не иделаьная конечно, но если бы это был не один меш, было бы проще. Специально оставлял как можно крупнее полигоны там где буду мало скалптить и чтобы выровнять поверхность, так как была как поверхность луны:). Старался по минимуму делать треугольников (чисто для практики). Но думаю, когда сабдивайдить буду, то некоторыми моментами можно пренебречь.
  5. ViTaR
    Закончил детализацию. У кого есть какие советы, предложения пишите.
      669,6 КБ
      161
      1,3 МБ
      158
      1,1 МБ
      163
      540,7 КБ
      170
      977,4 КБ
      155
      658,1 КБ
      150
  6. ViTaR
    Всем привет. Немного подправил модель по мелочам и сделал на данный момент финальный рендер. Текстурить пока не буду, времени нет. Может как-нибудь потом, когда опыта поднаберусь.
