Лицензия генерится через задницу
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 31 янв 2002.
Модераторы: Moderator.
    Не могу понять почему, но когда я запускаю крэк на 2-й части крэка (генерация лицензии) выдает сообщение: Failed to execute 'alfred.exe' и дальше по тексту : "убедитесь что файл присутствует в выбранной БИН директории, апдейтите его и попробуйте снова". Файл там присутствует и апдейт сделан.
    ЗЫ: Забыл сказать что это все происходит аод ВИН 2К. РАТ инсталируется без ошибок и часть 1 патчится тоже без ошибок.
    Помогите, а то я свихнусь. :)
    2К русский?
    2K русский.
    C англ версией 2К у меня всё стало с первого раза аж неприятно как то...
    А вот с русской полный п....ц Перепробовал все варианты ,менял локал хост
    туда сюда...ставил на другой диск...всё что можно делал.
    Совет = = меняй 2К на англ версию.
    P.S. У меня CD(с прогами) от Алекс Софт
    Привет!
    У меня такая же проблема.
    Система WinXP English Professional (Build 2600).
    Эту проблему я обошел - вручную поставил FLEX LM сервер, подсунул ему лицензию. (Я работаю с Maya и, потому, LM сервер используется и ей).
    Все встает, но при диагностике сервера он ругается на две первые фичи:
    RAT utils и
    RAT-NT - в файле лицензии указан идентификатор хоста, как любой хост:
    hostid=ALL. На это он и ругается...
    При запуске Maya и конфигурировании плагинов - MTOR не врубается из-за
    Slim. Слиму лицензия не нравится...
    Если кто решил эту проблему, плиззз, ответьте.
