Licensing TROUBLE w DNT4.0
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Ilya V. Burmistrov, 9 апр 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Ilya V. Burmistrov
    Ilya V. Burmistrov Активный участник
    Вроде сам не дурак прошол всю инсталяцию
    но сервис Arete License Service не хочет работать
    Говорит Ошибка 3 Не могу запустится на локальной машине
    нет прав типа. Хотя я вроде как Админ.
    Ипользовал ранее приведённую лицензию
    под WIN2k
    Проверь путь к демону внутри лицензии. Может забыл свой подставить?
  3. Ilya V. Burmistrov
    Не все нормально по дефаульту куда и советуют ставить.
    c:\arete\license\arete.exe - где лежит,
    DAEMON arete c:\arete\license\arete - запись в лицензии,
    а что пишет ServerDiagnostics и PerformStatusEnquiry во FlexLmManager-e?
    Может они дадут ответ?
  5. Ilya V. Burmistrov
    ServerDiagnostics - сказал следующее
    Diagnostics
    FLEXlm diagnostics on Mon 4/9/2001 18:46
    License file: C:\arete\license\arete.lic
    "RWEngine_base" v2.000, vendor: arete
    License server: 3disign
    floating license no expiration date
    This license cannot be checked out because:
    Cannot connect to license server
    ... I will try to determine what the problem is...
    "telnet" port (23) on node 3disign does not respond
    ->if 3disign is a Unix system, it's probably down
    Бред зачем ему порт 23 когда я и есть 3disign
    PerformStatusEnquiry во FlexLmManager - Енто где?
    (Maya у меня узает Node Locked Licencs)
  6. Ilya V. Burmistrov
    До кучи, Лицензия выглядит так может тут что не то:
    SERVER 3disign ANY 12563
    PACKAGE DNT4 arete 4.000 9CF7F0197E22CC055F3E \
    COMPONENTS="ARETE_RENDERWORLD ARETE_PSYCLONE_MAYA \
    ARETE_PSYCLONE_RENDER_MAYA ARETE_PSUNAMI_MAYA \
    ARETE_PSUNAMI_RENDER_MAYA ARETE_LIQUID_MAYA \
    ARETE_LIQUID_RENDER_MAYA ARETE_PYRO_MAYA \
    ARETE_PYRO_RENDER_MAYA" ISSUER=TRiNiTY ck=233
    FEATURE DNT4 arete 4.000 permanent 9999 B0A5C248F8B6 ISSUER=TRiNiTY \
    ck=136
    FEATURE RWEngine_base arete 2.000 permanent 9999 EC73E2A4CE58 \
    ISSUER=TRiNiTY ck=113
    А ВОТ ЗДЕСЬ МОЖЕТ И КОСЯК: НЕ ARETE.EXE А LMGRD.EXE!
  8. Ilya V. Burmistrov
    >А ВОТ ЗДЕСЬ МОЖЕТ И КОСЯК: НЕ ARETE.EXE А LMGRD.EXE - не спасло
    Спасибо всем огромное за участие в чужой трагедии.
    Есть ещё советы?
  9. Guest
    И не могло спасти: путь к lmgrd.exe указывается в самом manager-e,
    о он не демон. Поэтому в лицензии должно быть именно \arete.
    Может он твое имя за что-то другое принимает из-за цифры в начале. Я, конечно, не уверен. Попробуй переназвать.
  10. Ilya V. Burmistrov
    Да не. Я тут сервис telnet запистил теперь
    Server Diagnostic пишет следущее:
    Diagnostics
    FLEXlm diagnostics on Mon 4/9/2001 20:22
    ->Node 3disign is UP and the network is working
    ->the lmgrd for this license file (12563@3disign) does not respond
    This means that either the license servers were not
    started, or that lmgrd is running on another port. If
    you would like to see if lmgrd is running on another port,
    run lmdiag without the "-n" switch, and
    choose the extended connection diagnostics.
    Ему насколько я понимаю именно lmgrd рабочий в памяти нужен, а не стартует
  11. Ilya V. Burmistrov
    К размышлению
    Lmtools.exe > Server Status > Perform Status
    Выдаёт следущее
    [Detecting lmgrd processes...]
    License server status: 12563@3disign
    License file(s) on 3disign: C:\arete\license\arete.lic:
    lmgrd is not running: Cannot connect to license server
    The server (lmgrd) has not been started yet, or
    the wrong port@host or license file is being used, or the
    port or hostname in the license file has been changed.
    Server name: 3disign
    License path: 12563@3disign
    FLEXlm error: -15,10. System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
    For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
    available at "www.globetrotter.com".
  12. Guest
    А с протоколами у тебя все впорядке? (TCP/IP и М$лупбек, если нет сетевой карты) :)
  13. Ilya V. Burmistrov
    Да с сетью полныи порядок у нас локалка.
