Лепнина по всей длине карниза
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем irma579, 11 фев 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. irma579
    irma579 Активный участник
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста как создать карниз сложной геометрии точно как по образцу... чтобы на плоскости появился барельеф. Могу модификатором Displace выдавить... но это будет только ограниченный участок (т.к. кусочек образца маленький) и прямолинейный... а барельеф имеет повторяющийся рисунок и карниз протяженный и много поворотов на пути карниза. И правильно ли я думаю... что надо сначала карниз создать из разнозненных участков... образец размножить по длине каждого участка карниза... а потом отдельно задать образец каждому участку... после всего состыковать отдельные кусочки карниза в один. ... Или есть более простой способ или вообще я не о том думаю? Буду благодарна за любую помощь или может быть ссылочкой на какой-нибудь урок поделитесь. Спасибо огромное! Макс 2014 Ментал Рей
  2. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Можно сделать так: сделать развёртку карнизу с нужным расположением текстуры и с помощью дисплейса сымитировать лепнину. Зачастую она находится вне зоны внимательного рассматривания, а потому можно и сэкономить на ресурсах. Вот я по-быстрому сварганил из представленного элемента карниз. Качество ужасное, потому, как текстура плохонькая, да и рендер никакой. Я просто хотел показать возможность исполнения.
      482,4 КБ
      266
  3. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Можно кусочек замоделить, а потом его размножить по сплайну с помощью RailClone. Будет качественно и не тяжело для рендера, т.к. кусоки будут инстансами.
  4. Андрей Шаймарданов
    Куски на малых радиусах не будут сгибаться и будет видны ступени, но можно сделать так не со всем карнизом, а только с лепным декором внутри. По сплайну пустить Sweep или Bevel Profile и по копии этого же сплайна Рэйлклоном пустить лепнину. Так будет круто даже для близких ракурсов - например резьба на столешнице.
  5. irma579
    Спасибо за оперативность... но тупой вопрос:oops:... в списке модификаторов нет Bevel Profile:oops:... Его надо где-то специально доставать? Но я так понимаю, что этот модификатор строит фигуру по заданному профилю по типу лофта... а если уже построен карниз и надо только добавить лепнину? Он уже не актуален?
  6. Ayfat
    Ayfat Знаток
    А откуда на карнизе малые радиусы?) А на поворотах рейлклон отлично режет геометрию
  7. irma579
    Никогда не устанавливала новые плагины. У меня нет RailClone. Как его установить и откуда? Буду благодарна за помощь.
  8. Ayfat
    Ayfat Знаток
    http://www.itoosoft.com/downloads/railclone.php
    Лайт версии для карнизов хватит. Там экзешник, с установкой все просто.
    А Bevel Profile на сплайн нужно применять, так же как и Sweep
  9. Андрей Шаймарданов
    Его не надо устанавливать. Нужно выделить сплайн и модификатор появится в списке.
  10. irma579
    Спасибо за плагин... буду разбираться
