Лепнина и декор
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем Janny, 4 июл 2008.
  1. Janny
    Janny Пользователь сайта
    Здравствуйте всем. (Возможно такой вопрос уже был, но..)
    Подскажите пожалуйста каким способом в 3d max можно нарисовать лепнину (колоны, декор на стенах и т.д.)?
    Приблизительно такого плана как на картинке. Просто такой декор будет практически по всему объекту. А вот правильного и достаточно быстрого способа для создания я не знаю... :(
    Всем заранее спасибо.
      43,4 КБ
      186
  2. Janny
    Пояснение: изучаю 3D max на конкретном объекте, пытаюсь нарисовать, то что есть на фотографиях. (так удобнее :))
    А вот на этих декорах застряла. Методом лофтинга, что-то не получается....
  3. Anton299
    Anton299 Активный участник
    Ну, барельеф например можно просто текстурой и ее потом в bump или displace скопировать.
    Какие-то симметричные вещи (капитель, например) - сделать один элемент, который потом повторяется/зеркалится и т.п...
    Если нет времени возиться - есть "гауди декор", готовые лепнины, колонны, карнизы, барельефы... и т.д.. Не знаю как кому, но мне очень в тему пришлось пару раз, когда надо было "просто поставить колонну", грубо говоря.
    241 мб счастья: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=351344
    Если просто учишься и есть время - ну.. много способов.. смотря что моделить...
    Можно и лофтом, можно из боксов лепить, можно текстурой.. можно из отдельных мелких объектов... можно одним сразу..
  4. Janny
    А можно на примере? Вот если рисовать молдинги, которые идут по потолку и по стенам? Немножко поподробней?
    Просто я нарисовала линию (вид спереди), вдоль которой должен идти этот молдинг, потом форму сечения...применила лофтинг и.... какая-то хрень получилась :(
    Не могу понять, у меня рисунок идет как-бы сверху прямой, а не по "фронту"
  5. Anton299
    Так надо иногда покрутить саму форму сечения по осям. уже после лофтинга.
    сделала лофт, потом modify-loft - там подобъекты shape и path.
    выбери shape, выдели ее - и поворочивай.
  6. mikka
    mikka Знаток
    sweep тогда уж а не loft. Loft когда сечения разные, впринципе.
  7. mcFax
    mcFax Пользователь сайта
    Не лучше через Bevel Profile
  8. Janny
    Ой простите, а это как?
  9. mikka
    mikka Знаток
    модификаторы Sweep или Bevel profile. чертиш линийу - путь и линийу - профиль.
  10. mikka
    mikka Знаток
    mcFax а чем Bevel лучше Sweepa?
  11. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Вообще-то свип лучше. В первую очередь - более грамотным автоматическим текстурированием. Т.е. если у вас карниз с узором, и узор делается текстурой (бампом, дисплейсментом или нормалями - неважно), то свип намного лучше бевела. Ну и еще там есть кое-какие примочки. В любом случае надо уметь пользоваться и тем, и тем.
  12. Dentor Evildevil
    Dentor Evildevil Активный участник
    Аюсолютно соглашусь про СВИП, я теперь только им пользуюсь, и работать проше и быстрее получается, просто руки попрямее и в путь.
  13. Janny
    Спасибо всем большое теперь кое-что начало получатся :)
