Лента Мёбиуса - чёртов нонсенс
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем -, 22 июл 2001.
    Скажите - РЕАЛЬНО ли сделать такое в 3D редакторе? (кроме макса - я пробовал, не получилось)
    Для справки - сабж это односторонняя плоскость, которую можно смоделировать из полоски бумаги.
    Бумага плоскость двух сторонная если не учитывать толщину и
    если утебя принтер печатает только с одной стороны то значит нужно работать руками как и вслучае ленты М.
    любой планар с достаточной сегментацией по длинне, +Twist180, +Bend360,
    +Duble Side Material.
    Да
    еще есть Бутылка Клейна ни кто не подскажет из чего ее делают.
    А ты попробуй Double Side Наложи! Одна сторона материала белая, например, а вторая - черная. Чё получится? Ничего!
  4. Vaicartana
    Vaicartana Активный участник
    Лента по определению является "бесконечной" поверхностью как и окружность - бесконечная линия.
    Рецепт изготовления правильный.
  5. Anna Rychkova
    Anna Rychkova Активный участник
    Че нифигато? ? Стык видать что ли? Так это нормально. Воспринимай этот нонсес как объект вдоль пути по которому стык распологаеться в любом месте. Стык 1 к 2-й и 2-й к 1-й поверхности. Тоже мне нонсенс. Вся загадка его в том где стык, а он в любом месте.
  6. Vaicartana
    Все правильно, но бутыль в ЗД сделать нельзя - это 4Д объект.
    Интересно, а реально ли замоделить сабж?
    Только чтобы симпатичная получилась!
    и 6D жылой интерьер.
    Нет, люди, я совершенно серьезно спрашиваю, мне эта проблема спать спокойно не дает.
  9. Vaicartana
    Опчим у нас (Математиков) был предмет Аналитическая геометрия. Так препод расказывал что оден крендель(чертов склероз 8)) нарисовал портрет своей жены в 4Д и перенес ее на 5Д. Это не шутка. Построения были выполнены на основе обычной аксонометрии.
    Весь глюк заключается в том, что поверхность как бы сдвигается относительно самой себя(паралельный перенос) на какоето расстояние, затем другая поверхность на другое расстояние и т.д. Весело получается.
    Еще один перец строил 5Д пространство и описывал геометрию в нем.
    Для 6(++)Д расчеты были слишком сложными.
    А Лента на самом деле очень простая модель, в этом плане бутыль куда сложнее, хотя и ее можно построить для локальной позиции W(XYZW). Дело в том, что Бутыль не работает в обычном ЗД пространстве - у нас получается только ее проекция.
  10. PJ
    PJ Активный участник
    Ничего никуда не сдвигается. Это можно представить, но не нарисовать тк бумага у нас плоская.
  11. Vaicartana
    Ну и что? Монитор у нас тоже плоский, однако это не мешает нам смотреть фильмы, играть в игры, заниматься ЗДГафикой...
    Есть такая штука - проекция. Говорят, с помощью нее делается таакиииие прииикольные весчи...
  12. PJ
    Если ты такой умный, скажи мне откуда идет четвертая ось?
  13. Guest
    А почему небо синее, а сколько ангелов помещаются на кончике иглы...?
    Ниоткуда и отовсюду. Мы можем построить только проэкцию, неболее.
    Для особо одаренных повтарю: Бутылка есть 4Д объект в 3Д пространстве. Ее эффект не работает у нас, но если добавить 4-ую ось то все получится, однако мы будем видить только конечную проекцию при фиксированом значении четвертой оси.
    ЗЫ: Движение является 4Д объектом. Или тоже будешь спорить что это не так?
  14. PJ
    Все дело втом, что если мы почитаем время за четвертую ось, то тогда при движении, например, сферы, эта сфера превратится в шлейф и шлейф этот точнее его длина и будет проекцией четвертой оси. Но движение само по себе считать 4D обьектом неверно.
  15. Anna Rychkova
    Возможен другой интересный способ изображения 4D моего изобретения:
    если есть возможность выделить 4-ю координату как возврат функции от трех переменных и нормировать ее на ингтересующий отрезок, то в анимации можно изобразить как бы трехмерный срез этой фигуры. Из предположения что в каждый кадр для всех точек(направлений трассировки) экрана изображается поверхность если значение возвращаемое функцией лежит в пределах порога. Порог это параметр, который растет с каждым кадром от 0 до 1. Получаеться довольно прикольно.
    Разработанный аппарат визуализации у меня есть, если интересно могу какую-нить функцию(фигуру) отрендить при условии выполнения ограничений описанных выше.
  16. Anna Rychkova
    Да и еще забыл добавить:
    Иногда уместно четвертую координату воспринимать как плотность вещества в конкретной точке пространства.
    Именно такое восприятие и используеться в методе описанном мной в предыдущей мессаге.
  17. PJ
    Для этого изменения плотности нужно также описать функцией, чем то напоминает интегралы третьей степени.
    А картиенку вышли мне на E-mail интересно посмотреть.
  18. Vaicartana
    Покажи мне начало времен.
  19. PJ
  20. Vaicartana
    В плане?
