Лекарство для AI SC (Win)
#21
2Sir:
на мыло можешь прислать русифицированный фонт?
bob@transas.com
Заранее благодарен:)
#22
И мне полюбопытствовать, pls.
#23
Ребят, нашел вчера в своих завалах, русификатор для илла 10.0.1(шел на каком-то диске, помоему от навигатора), как раз с тем шрифтом что пишет Sir.
Так вот, кириллица в диалогах все равно не отображается, в данном случае дело не в шрифте... Утверждения Sir'а либо умозрительны, либо у него правлен реестр. В принципе, если кому шрифт нужен, вечером, часов в 19-20 по Москве, как до дома доберусь - отправлю.
#24
для диалогов dialog9.fon....
да и хрен с ними...
а вот find&replace - хорошо бы
и еще -
>>Установки «NonUnicode», в которых народ счастья искал, стоят в своём >>нормальном положении, т.е. «Русский» (Cyrillic).
это где?????
Русский словарь в новом илле есть?
#25
это где?????
В Панели управления, Языки и стандарты.
Если всё норамльно работает, то и не трогай.
#26
АААА, про Винды;))) я при установке системы этот пунктик постоянно трогаю:)))
в илле есть еще забавный пункт в документ сетап - type, вот там русский есть, а вот в панели character русский поставить можно?
#27
У меня XP MUI, для не юникодовских программ стоит Russian, ручками не правил и не трогал, в Layers, поисках и замене отображает русский. (и ищет)
Чего CS у меня не делает, так это Break Link to symbol по правой кнопке, и не показывает превью Plase
#29
А еще у Илла CS теже проблеммы, что и у 10 - это я про установку толщины линии/обводки
меньше, чем в 1 пт нивкакую ставить не хочет... интересно где глаза у господ из адобы находятся?
в 10-ке был этот глюк, 10.0.1 не исправили, в10.0.2 то же самое, в 10.0.3 все осталось по прежнему... теперь вот 11 илл... думается к какой-нить 25 версии све таки глюк исправится... ждемс ;))))
#30
решение несколько раз мелькало на форуме: надо в настройках винды задать в качестве десятичного разделителя точку, а не запятую. смотри панель управления.
#31
там руками надо вводить с точкой или с запятой ( 0,25 или 0.25 ) попробуй что у тебя прокатит - проблема именно в разделителе десятичной дроби, я в региональных настройках поставил нужный символ тогда заработали значения из дефолтного списка. Проверено во всех версиях.
#32
>> в 10-ке был этот глюк, 10.0.1 не исправили, в10.0.2 то же самое, в 10.0.3 все >>осталось по прежнему... теперь вот 11 илл... думается к какой-нить 25 версии >>све таки глюк исправится... ждемс ;))))
вот ведь человек мучался.... =) прям неловко становится....
#33
Sir, отправь и мне что ли тогда твой шрифтик... Мож у меня шрифт кривой?..
#35
да не мучался я... просто ручками вбивал циферки
а вот про подсказку про настроекчи спасибо: проверю :)
#36
"и не показывает превью Plase"
У меня и 10 никогда не показывал превью Plase, у кого нибудь показывает?
#37
Sir, спасибо за шрифт, однако кириллица все-равно не видима...
Система таже, что и у тебя, ХP Eng + Rus MUI + SP1. Кстати, версия шрифта таже, о которой писал я...
ЗЫ. Я кстати заканчиваю с экспериментами, по крайней мере до выхода официальных заплат. Все работает, работает достаточно стабильно, нареканий у меня нет. Осталось дождаться выхода пары - тройки плагинов совместимых с СS и можно сносить "десятку"... :)
#38
Вот один энтузиаст тестирование провёл, на предмет совместимсти старых плагинов с CS.
Цитирую:
я тут протестировал некоторые старые плагины на предмет работы в
illustrator cs. вот результаты (после имени плагина идет его версия, в
скобках - версия ai на которую он рассчитан):
http://www.cvalley.com/index2.html
bpt-pro 2.1.1 (ai 8-10) - failed
http://personalpages.tds.net/%7Egraffix/software/plugins.html
concatenate 10.5.2 (ai 10) - ok
arrowheads ?? (??) - ok
cutting tools 10.0.3 (ai 10) - ok
isometric line tool 10.0.1 (ai 10) - ok
nudge palette 10.0 (ai 10) - failed
rotate text ?? (ai 10) - failed
square up 10.0 (ai 10) - ok
trackplan tool 10.0.3 (ai 10) - ok
http://www.silhouetteonline.com/
silhouette 1.0 (ai 8-10) - ok
http://www.advaiplug.by.ru/
advanced move plugin ?? (ai 10) - ok
http://www.yin4yang.com/products/index.php
barcode toolbox 2.5 (ai 8-10) - failed
http://www.agamik.co.uk/download.htm
barcode ?? (??) - failed
http://www.kagi.com/svincent/default.html
curvius 1.8 (ai 10) - ok
kimbo 1.8 (ai 10) - ok
tessella 1.2 (ai 10) - failed - валит иллюстратор
http://www.artlandia.com/
artlandia symmetryworks 2.0 (ai 10) - failed
http://www.corel.com/
kpt vector effects v1.5 (ai 7-8) - ok - вот же ведь - живучие
ps: кстати, вышел cadtools 3.0.1. серийники подходят старые.
=============== Конец цитаты
В этот список не попали FILTERiT, для которого вышло обновление под CS, и Vector Studio (только я не проверял, весь или какая-то часть. Но часть, которая меня интересовала, таки, работает).
#39
> показывает?
угу. у меня на маке - и в 8-ке, и в 9-ке, и в 10-ке.
и в 20-ке, я думаю, тоже будет показывать...
#40
И 10 показывает, и CS показывает... Только он не все подряд показывает... Там отображаются *.ai и *.pdf сохраненные с опцией Generatе Thumbnails...
