Лед на реке без скрипта.
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем женяс, 16 ноя 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. женяс
    женяс Активный участник
    Как без скрипта замоделить много разнообразных льдин ? Мне приходит на ум только сплайн-контур, потом Гармент мэйкер, потом в поли, потом чамфер всем вершинам и потом как-то разбить на отдельные льдины.
  2. женяс
    Еще фотка на тему...
      510,2 КБ
      151
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    использовать RayFire не позволяет религия?
  4. женяс
    Спасибо...а под 2009й макс есть ?
  5. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    расколбасте по Вороному Скриптов монго
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    Вороной даёт противный навязший в глазах паттерн...Я бы ( если уж без скриптов) сделал несколько плейнов, покорёжил их нойзом а потом с их помощью произвольно нарезал льдины ПроКаттером, минут на 10 работы
  7. serp2k
    serp2k Пользователь сайта
    Не уверен, подойдет ли метод, но попробовать можно. Найдите изображение треснутого льда или асфальта, не важно, главное, чтобы узор этих кусков был подходящим визуально. В фотошопе обработайте ее до черно-белого изображения - белые льдины на черном фоне. Сохраните, это будет текстура выделения полигонов.
    В 3dsmax создайте Plane подходящего размера, чтобы он покрывал практически всю территорию будущего льда или большую часть. Количество сегментов сетки задайте максимально плотную. Я когда пробовал, сделал 8х8 м Plane и по 400 сегментов.
    Далее, применяем к нашему объекту модификатор Vol.Select. Уровень выделения выбираем Face, а метод по текстуре. Загружаем в модификатор заранее подготовленную текстуру. На объекте видим выделенные будущие льдины. Кидаем в стек модификаторов сверху EditPoly и нажав выбор полигонов, детачим выделенное. Остальное удаляем.
    Теперь к нашим зубчатым детаченным льдинам применяем модификатор Relax со снятой галкой Keep Boundary Pts Fixed и значением Relax Value равным 1. Нам же края разгладить и нужно.
    Далее можно применить ProOptimizer для уменьшения полигонов. Потом сколапсить все в EditPoly и экструдировать в режиме полигонов все льдины на нужную толщину. Опять все выделить и применить сглаживание.
    Что получилось у меня, смотрите в приложенном изображении.
    Можно было конечно еще вручную подрасчистить, удалив некоторые полигоны между льдинами, сразу после применения Vol.Select.
    женяс и Sergyn4ik нравится это.
  8. serp2k
    А вот что получилось, если первоначальную сетку сделать из треугольников, то есть GarmentMaker на Rectangle кинуть. Далее шаги те же, только я пропустил, после Relax, можно сколлапсить все в EditPoly, далее нужно выделить все Border у объекта, перевести выделение в вершины (выбрать подобъекты Vertex с зажатым Ctrl), а затем сделать небольшой Weld вершинам, чтобы края еще немного по однороднее сделать. Только не сильный радиус у Weld ставить, а то полигоны на полигоны полезут. Затем уже выбрать все вершины и применить Remove Isolated Vertices. Потом уже оптимизировать сетку. В ProOptimizer можно еще выбрать CrunchBorders, чтобы тоже льдины по краям резче стали.
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    вот что называется олдскул!
    В РэйФайр есть модификатор, который разбивает обьекты на основе чб-карты, главная прелесть, что части находящиеся в черной зоне разбиваются на более мелкие куски
  10. женяс
    У меня проблема вот на этом этапе. Что-то не вижу...
  11. женяс
    По-старинке тоже есть смысл делать...узнаёшь много нового...я например до сих пор ничего не знал про модификатор Vol.Select
  12. Boris Kulagin
    serp2k нравится это.
  13. женяс
    Что такое ProOptimizer и где его искать ?
  14. женяс
    Спасибо...лёд пока не получился, но получилась вот такая штука - разлитая вода или тот же снег для ближних планов:
  15. maiden666
    maiden666 Мастер
    у меня в своё время была коллекция туторов с сайта Onego, 15-летней эдак давности, вот там был олдскул так олдскул, например, дым от сигареты делали из конуса, нойза, фалофф-карты и того-же волюм-селекта, получалось неплохо
  16. женяс
    Я делал этот урок,когда учил макс...вот тут видео 4 - http://3diza.ru/3d_flash.html#javascript:;
  17. женяс
    В общем у меня получилось по этой методе...там конечно пришлось повозиться с текстурой в редакторе материалов (оказалось не очевидно) ну и на плейне я брал по 200 а не по 400, а то тяжко компу.
  18. serp2k
    Просили же без скрипта. Соответственно - стандартными методами.
  19. serp2k
    У Plane отключите Real World Map Size, тогда текстура нормально спроецируется и все нужные полигоны выделятся.
  20. serp2k
    Да вроде стандартный модификатор, только более продвинутый чем Optimize. Не помню с какой версии макса он появился, но в 2012 точно есть.
