Layered shader__
Alkogolik
Привет всем, сталкнулся с проблемой следующего характера: есть слоеный шейдер состоящий из 2х миаматов, наложеный на обыкновеную плоскость. Верхний миамат слегка прозрачен, ну собсно при рендере интересные засветы получаются, как от них избавится не знаю. справа просто миамат с картой прозрачности. Хочется получить примерно этоже но только со слоеным шейдером... или может в ментале есть ему аналог??
Fabis
Как я подозреваю, там не просто материал mia_material, а mia_material_x, я лично избавлялся от такой проблемы заменой на простой mia_material, причем засветы проявлялись и в mix20layer и в JS_Multilayer. Некоторые советовали отключить Export Post Effect во вкладке Translations, но это только частично решает проблему.
Alkogolik
скачал JS_Multilayer, но незнаю как его подгрузить... и еще JS_fisheye A fisheye lens shader for Maya, но тоже не могу подгрузить в маю, подскажите плз
Fabis
Install the .dll in your maya/mentalray/lib folder
Install the .mi in your maya/mentalray/include folder
Install the .mel in your My documents\maya\7.0\scripts folder
Install the .xpm in your My documents\maya\7.0\prefs/icons folder
Add these lines to your maya.rayrc file:
link "{MAYABASE}/lib/JS_MultiLayers.{DSO}"
mi "{MAYABASE}/include/JS_MultiLayers.mi"
You will find it under materials in you custom MentalRay nodes.
И все.
