Ландшафтное моделирование?!
Сергей Гаранин
Привет всем! На днях столкнулся с вопросом моделирования ландшафта для нескольких домов. Рельеф крутой. Имеется ситуация с отметками высот и горизонталями. Нужно сделать ближе к реальности. Пытался обвести в автокаде и потом в максе каждую из высот подымал! Получается ступеньками!!! А хочется, чтобы было всё гладко. Пробовал в БРУШЕ, получается, но не чётко!
Хочется узнать, как кто бы справился с такой задачей, может какие-то плагины есть?! Помогите...
Можно непосредственно сделать в AutoCAD, ам есть поверхности (по сути NURBS), из AtoCAD в 3ds Max сплайны не переходят, только отрезки. Или обведи в максе и там NURBS сделаешь, если нужно очень серьезно есть специальный софт AutoCAD Civil AutoCAD LandeDesktop. Важно потом сделать текстуру хорошую.
Freiheit
Может попробовать RULESURF (сеть соединения)? Крывые поставишь, а потом их соеденить...
t_elena
Очень легко делать рельеф : Обвести горизонтали сплайном, поднять на нужную высоту, конвертировать в НУРБС, и залить поверхность UV-лофтингом.
