Лампа дневного света в Мауа...?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 6 апр 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Народ подскажите плиз... как создать неоновую лампу которая не просто светиться а еще и светит на какие-нть предметы..
    Например, неоновая вывеска которая реалистично светит на стенку.... ок?
    Если можно скажите так же, как сделать чтобы свет проникал через какой-либо объект и тоже светил на объекты... например... ночная лампа, у которой свет проникает через мтерию и светит на стол или еще куда-нть...
    Заранее спасибо.
    1.Отсвет неоновой вывески можно сэмулировать прожектором проецирующим текстуру повторяющую форму вывески только на поверхности позади лампы.
    2.Свет будет проникать через любой объект не отбрасывающий тени.
    Если нужно изобразить проникновение света через поверхность (как через бумагу например), то в материале увеличь значение Translucence.
    При этом неосвещенная сторона тоже будет подсвечиваться диффузным цветом.
    Что-то я ответ mesh а пропустил...повторчик получился...
    С ночной лампой можно поступить следующим образом.
    1. У материала материи транслюсенс загнать в максимум - это даст сетовое пятно на материи.
    2.вместе с основным источником ипользовать еще один - который освещает только стол (прилинкован только к столу ), а остальные объекты игнорирует.
    Вот у тебя будет и пятно на материи и освещеннй стол
    С вывеской может не стоит сильно заморачиваться и сделать это двумером?
    Иначе уж больно геморно получается
