ламмерский вопрос. плиз помогите
Что такое clipping paths in photoshop ? Насколько я понял это маски прозрачности ? что это такое и как его едят ? 8 \
Clipping path позволяет смаскировать изображение при вставке в другие програмы. Довольно удобная штука. Допустим, есть картинка с background, которого быть не должно. Делаешь path в соответствующей палитре в Pshop, назначаешь ему атрибут clipping path, сводишь слои в один и сохраняешь картинку. При вставке изображения в программу векторной графики или верстки изображение будет смаскировано по этому контуру. А от краевых пикселов избавится можно так - сделал path, потом слой, который нужно смаскировать дублируешь и делаешь размытие по Гауссу. Затем его дублируешь несколько раз и склеиваешь слои. Все размытости останутся за clipping path, а у тебя на выходе будет нормальная картинка
