Ламерский вопрос по Extrude
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 29 июл 2003.
    Есть замкнутый треугольник, и его внутреннюю часть надо залить плоской поверхностью, как это сделать? Я долго тыкался по кнопкам extrude (как в максе) но так и не нашел нужную.
    Заранее благодарен за помощь
    extrude выдавливает профиль в высоту (Stright)- ровно, или по курве.
    тебе же, если я правильно понял, подойдет сурфейс фром планар курсвес ( не помню, так ли он называется, рины под рукой нет)..ну или патчем тоже можно.
    вот мне как раз патч и нужен, команда так и называется?
    patch
  5. Mano
    Mano Активный участник
    1. плоскость а основе любой геометрической фигуре по курвам можно сделать просто с использованием опции из меню "surface/planar curve".
    2. в частности треугольник или любой прямоугольник можно сделать просто по точкам углов этих фигур опция "surface from 3 or 4 corner points"
    Прим. - результат практически одинаковый, но в треугольнике может отличаться структурой самой плоскости, не знаю будет это как-то влиять потом на рендер или нет , тут я темный лес.
    P.S. - использовать "patch" для этой операции не рентабельно по времени, так как заплатку потом надо будет править.
    и еще про extrude - это опция для вытягивания или выдавливания плоскостей из курвов или объемных тел из плоскостей.
    большой привет Мано
