Lake Reflection
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем Narvi, 9 авг 2002.
Модераторы: Moderator.
  1. Narvi
    Narvi Активный участник
    Хочется получить поверхность озера. Делаем карту для неба, подлючаем ее в EnviromentLight. Подцепляем его к мешу. Делаем AdditiveFx, включаем туда в канал CollectReflections. Если все настройки оставить по-дефолту, а Kr сделать 1 то получаем отражение в точности выглядещее как отражаемое небо. Без малейших намеков на Френель. Попытка покрутить EdgeKr и CenterKr не дает никаких результатов. То вообще нихрена нет, то очень темно... Внимание вопрос... Где у меня бага, и как проще всего получить чтобы вдали отражение было сильнее чем вблизи?
  2. Ruslan_3D
    Ruslan_3D Активный участник
    Привет Narvi. Твой вопрос меня заинтересовал и я вопробовал его решить. Во-первых спасибо mesh-у за подсказку. Надеюсь он не будет против того что я опишу его совет. Все как ты описал, только в Environment Map указал Space > Camera. Затем подправил немного код темплейта shadingmodels.slim:
    parameter float k1 {
    subtype slider
    range {-1 1 .001}
    detail varying <<<<<< Added
    default 1
    Потом выбираем в Additeve FX (его надо создать заново, чтобы изменения прошли) k1 > Connection и вешаем: ColorToGray > ColorRamp. Ну и потом настраиваем Ramp до необходимого состояния.
  3. Ruslan_3D
    Подума, вдруг значение отражения 1 тебя как максимальное неустроит . . Тогда в цепочку Additive FX > ColorToGray > Color Ramp можно добавить еще Remap: Additive FX > Remap > ColorToGray > Color Ramp. Тогда регулируя параметр outputmax можно добиться большего отражения . . .
    Надеюсь пригодиться.
    Вот обнаглел, уже советы даю :))))
  4. Narvi
    Вроде проблема решилась проще... Если не использовать связку Envriroment Light + Collect Reflection, а заменить его просто EnviromentMap то френель чудненько работает... Но вопрос к Гуру - почему не работает первая связка остается:)
    Честно говоря, я сам ни с Коллектами, ни с МэджикЛайтами стараюсь дела не иметь :)
    Вообще-то в доке по Рендермэну твоя проблема решается - глянь по-внимательнее, там именно такая задача стояла - затухание отражения.
  7. Ruslan_3D
    bog, конечно же прав. Это про Ensamble и Adaptor. Но тогда цепочка подлиннее и возиться надо больше - создавать два материала и т.д. И потом там нет полного описания, там только идея. Я провозолся около часа с этим. А с Environment Light проше, да и управдять легче и шире (по моему мнению).
