кварк 5 не хочет создавать таблицы
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем nikita 17556, 16 мар 2006.
Модераторы: Mic Nau
  1. nikita 17556
    nikita 17556 Пользователь сайта
    Кварк не хочет создавать таблицы. При Convert Text to Table не хочет делать таблицу , пишет, что колонок=0, строк=0 В чем проблема, не подскажете
    Если есть экстейшн русский перенос - russian hyphenation. То дело в нем, удали и будет щастие. Держу два кварка, с переносом и без...
    Скачал файлик (9 кб, qxd) - пример табличной верстки.
    http://quark.iatp.org.ua/quark.h15.ru/primer_verstki/rar_04_polosatik.rar
    или отсюда:
    http://quark-s145.narod.ru/quark/index_win.html
    файловый архив/ примеры верстки/ от Кокозябры
    При попытке перебить значения подстрочной линии - на любые другие, кварк ругается.
    Не понятно как же их туда ввели.
    Вводил с помощью панели Badia FullMeasure. В ней нет ограничений на вводимые значения. Без этого экстеншена простыми средствами кварка лучше получится, если использовать не нижнюю, а верхнюю линейку.
Модераторы: Mic Nau
