Кварк 5,01 - шаблоны и новые страницы умерли
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 24 авг 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Значит стоит этот кварк на писюке с XP не очень загаженной. Стоит уже наверно полгода и прекрасно работает...работал. Утром перестал - не могу зайти в мастер страницу - он меня бросает - к первой странице только левее - типа на нулевую
    И страницы новые не дает создавать совсем
    Переустанавливал всяко - тока регистр не чистил
    Хотя старые страници с мастера обновляет, и еще иногда на старых макетах дает добавть одну страничку - тока говорит перед этим - что для выполнения данной операции нет места на диске, сохранится?
    идиотизм...
    Что делать?
    Поставил 6,1 работает нормально
    А вот 5 - с любых дисков и разных модификаций - так и отказывается
    Что же это такое?????
    а точно 5.01? не 5.00? может проапдейтить забыл?
    Да в том и дело что любой. И с установленным 6 кварком и с без него. 5 кварк ваще как класс отказывается работать. А под 6 переносов нету нормальных под PC :-(
    про 6-й кварк я не спрашивал. если у тебя 5.00, то нужно проапдейтить до 5.01
    5.01 - не работает
    Убей настройки в файле *.prf и будет тебе счастье.
    А под шестой у того же сы145 на сайте есть переносы.
Модераторы: Mic Nau
