Кузов гитары
ACANK
Здравствуйте, У меня тут одна небольшая проблема.
Как сделать плоскость из красного сплайна с профилем синего? Я делаю скрипку и крышка корпуса должна быть выпуклой. Заранее, Спасибо!!!
ACANK
Spline Patch Там активна только кнопка Select Splines. Как это сделать?
А какой деформатор использовать?
cmykcat
Что же тут непонятного. Построить сплайновый каркас. Так чтобы было по четыре сплайна. Можно и три, но будет тогда треуголники. С двувя работать не будет, это к штатному лофту. Инструментом Patch Creator создаем между сплайнами сетку. Но лучше - выдиляем 4сплайна, жмем кнопку Spline Patch. Выставляем в атрибутах плотность сетки. Там будет по дифоту 8, но лучше поставить 4 чтобы потом впослеследствии применить HyperNURBS получится те же 8. Но сгладятся нежелательные неровности. Переводим получившиеся сетки в редактируемые. Конектим. Сливаем вершины.
Тридэшник
а еще можно Boole использовать, сначало к синему сплайну Extrude NURBS, получится плоскость, потом красный сплайн поместить в квадрат(тоже сплайн) и сконектить, к нему тож Extrude NURBS и выдавить одно из другого)
