Кухонная гарнитура
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Susel 109977, 8 июн 2010.
  1. Susel 109977
    Susel 109977 Пользователь сайта
    У меня есть гарнитура. Нужно сделать так, чтобы и ручка и передняя плоскость вогнулась внутрь цилиндрически на одинаковое значение. Какой модификатор использовать?
      7,5 КБ
      104
  2. rudnikov2006
    rudnikov2006 Активный участник
    я бы сделал ffd 4x4x4(к группе), ну или bend-ом, только потом после bend придется углы немного подвинуть
  3. Susel 109977
    Точно... Бэнд... Я о нем забыл. Спасибо :=))
  4. Susel 109977
    Не выходит. Нужно нечто другое. Есть модификатор affect region, он делает нужный мне эффект, но только сферой, а не цилиндром.
  5. Susel 109977
    Я возможно неправильно выразился. Мне нужно выдавить в объекте цилиндр. Но с плавным переходом. Поможите чем можете :=))
  6. Anton_Syutkin
    Anton_Syutkin Знаток
    кухонная гарнитура???)))) это гарнитура для разговоров на кухне?:D
    Наверное кухонный гарнитур имелось ввиду.
    Набросайте от руки, что должно в итоге получиться, а то не очень понятно чего хотите добиться
  7. rudnikov2006
    правильнее будет сразу замоделить правильно-ну например сплайном нарисовать нужный контур, применить shell, потом пару раз отчамферить грани если нужна сглаженность краев. ну а ручку опять же сплайном с заданной толщиной
  8. Susel 109977
    Хорошо, так и сделаю. Но все-таки на будущее. Неужели нет такого модификатора, который сделает вот так:
      30,5 КБ
      99
  9. Anton_Syutkin
    как то так
      130,6 КБ
      97
      148,8 КБ
      102
      206,4 КБ
      97
      208,1 КБ
      104
      231,7 КБ
      98
  10. Susel 109977
    Ну это все я умею. :=)) Я думал есть модификатор который мог бы сделать вмятину цилиндрической формы :=))
  11. DayWalker
    DayWalker Активный участник
    пробулиан, но сплайном лучше
  12. Blew
    Blew Знаток
    Можешь софт селектом сделать такое же, но потратишь больше времени... В данном случае, Сплайном ты можешь больше контролировать форму.
      519,8 КБ
      102
      675,6 КБ
      110
  13. Anton_Syutkin
    тогда у вас не должно возникать таких вопросов, это на мой взгляд самый быстрый и грамотный способ делать подобные вещи
