Кухонька... хотелось бы большего.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Михаил Савелов 61007, 4 сен 2008.
  1. Михаил Савелов 61007
    Михаил Савелов 61007 Активный участник
    Доброго времени суток.
    В MAXе новичок. Это одна из первых работ. В целом, одобрена и принята заказчиком, НО... сам вижу, что есть много недоработок. Хотелось бы услышать конструктивную критику и комменты. Заранее благодарен.
    MAX + Vray, освещение Sun + Sky + Gamma2.2 + Vray Physical Camera
      140,3 КБ
      87
      192,9 КБ
      87
      160,7 КБ
      98
      158,5 КБ
      100
      190,7 КБ
      87
  2. barbariska_en
    barbariska_en Активный участник
    слишком сильные отражения на холодильнике (с первого взгляда даже непонять что это холодильник), на полу, столешицах и т.д. Непонятно назначение каменной (если это камень) крышки с лампочками над барной стойкой, ее цвет явно не к месту, ктому же сидеть за стойкой явно будет неудобно, ноги некуда девать. Шторы явно неотсюда, придают ощущение офисного помещения. Из чего сделаны фасады кухни? Нехватает мелочевки.
  3. Михаил Савелов 61007
    На фасадах - 19мм полотно, покрытие пластик, обрамление - алюминиевый С-профиль.
  4. Антон Казьмин
    Антон Казьмин Знаток
    в целом не плохо, я бы экспоненту воткнул, на мой взглад с ней лучше получется. И присоединяюсь к выше сказанному....
  5. Михаил Савелов 61007
    Несколько доработанный вариант. Почти час рендера, кажется многовато для такой картинки.
    За советы и критику благодарен ))
      170,4 КБ
      97
      167,4 КБ
      91
      178,6 КБ
      99
  6. TimsonS
    TimsonS Активный участник
    первое ощущение хорошое.если я не ошибаюсь,за основу настроек ты взял урок hrwraith.у меня с ними тоже черезчюр сильные отражения,чтобы ето убрать я их немного менял.обрати внимание на текстуры,посмотри везде ли uw map лег верно,текстура столешницы кажется крпноватой.черкезчюр четкое отражение в холодильнике,если ето не зеркало,то предметы на заднем плане должны списаватся в отражение.
    жду следующих рендов...
  7. Михаил Савелов 61007
    Никак не получается разобраться с отражениями. Вижу, что надо размыть, а ......(
  8. Антон Казьмин
    с текстурой столешницы явно что-то не то, UU map проверить надо, как сказали уже выше...у холодильника убавить reflect надо бы...стена возле холодильника вроде как тож сильно отражает,или так надо?
  9. barbariska_en
    про отражение на холодильнике, вытяжке и материал столешницы уже сказали, еще непонятно что за окном находиться, ящички за стульями не откроешь при всем желании
  10. Михаил Савелов 61007
    с материалом столешницы я думаю разобрался. Хотя UVW Mapping хотелось бы изучить поглубже.
    мат на холодильнике, все еще вызывает сомнения... что-то все-таки не так...
    время рендера!!!! долговато однако...
      164,8 КБ
      95
      159,1 КБ
      105
  11. Антон Казьмин
    теперь холодильник вообще без бликов, можно нееемного добавить, еще на мой вгляд с ракурсом надо бв разобраться...вот ссылка почитай, полезная весЧ!!!!! :)))
    http://3d-uroki.org/content/view/142/228/
  12. Guest
    Да,бликов не мешало бы на холодильнике.в остальном уже лучше.
    вот урок по матам,может поможет
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=432
    PS а черпачьки над плитой быстро закоптятся...
  13. Guest
    я не гость,просто yнет глючит
    TimsonS
  14. Михаил Савелов 61007
    подработал немного материал холодильника, но все-таки, это не нержавейка...
    выкладываю настройки мата, диффузный цвет 158; 161; 161.
      193,5 КБ
      102
      154,8 КБ
      92
  15. Distls
    Distls Активный участник
    По поводу холодильника: Дифузный цвет металла должен быть абсолютно черным,потому что такой он в природе. А кажется нам серым,т.к. практически полностью отражает окруж.среду.Поэтому цвет Reflect (отражение) попробуй где-то 190;190;190.
  16. barbariska_en
    Михаил Савелов, попробуй вот эти настройки материала холодильника, может помогут, не помню откуда брала, кажеться из какого то урока
    Diffuse - 0;0;0
    REFLECTION
    Reflect - 150;150;150
    Relf.glossiness -0,5
    Subdivs - 25
    Max depth - 5
    Exit color - 0;0;0
    REFRACTION
    Refract - 0;0;0
    Clossiness - 1
    Subdivs - 50
    IOR - 2,97
    Max depth - 5
    Fog color - 255;255;255
  17. Михаил Савелов 61007
      192,6 КБ
      92
  18. barbariska_en
    странно, у меня получалось совсем по другому((((
  19. Михаил Савелов 61007
    тогда либо настройки Vray*я где-то подгуляли, либо Vray1.50.SP2 криво сломан
  20. Антон Казьмин
    Diffuse - 77
    Reflect - 183
    Refl.glossiness - 0.558
    больше ничего не меняй.....
