Кухня в стадии разработки
- Автор темы Хора м (bl)
Первое и самое главное. Свет. Дай побольше равномерного света. Настроишь свет - можно будет говорить о материалах, а потом о ракурсе камеры.
Еще есть вопросы по конструктиву - барные стулья почти вровень с барной стойкой. Сидеть будет невозможно. За дальним стулом невозможно будет сидеть потому, что в сидящего человека будет ударять дверца открывающейся СВЧ.
И на закуску самое любимое - настройки рендерера и сетка.
начиная с барной стойки : растояние от пола до окна 900 потому так низко расположен столик выше не возможно. подскажите может продаются поменьше стулья? это уже реальный проект, частично воплощенный в жизнь.
там где дальний стул, расположена дверь-ширма раздвижная, уже построена.
на счет умывальника: умывальник по радиусу 40 см уже реализован
по поводу шкавчиков: средняя кастрюля высота которой 20 см, высота самого большого ящика 30 см от полки до полки, с учетом что кастрюли будут складываться друг на друга.
длина перца 14 см.
В размерах погрешностей нет кроме того как нужно опустить навесные шкавчики на 10 см.
возможно я очень сильно сбил фокус камеры обманув себя и свех кто критикует. Реальные размеры кухни: 2800*2100, настройки камеры: фокусное растояние- 22.1 , поле зрения- 78.2,
если с этим что-то можно сделать буду очень признателен.
настройти освещения вышлю позже
длина перца 14 см.
Привет, думаю, что это не последняя работа, которая будет выставлена на рендер, потому еще раз хочу пояснить, что подразумевается под настройками и сеткой, которые необходимо выкладывать помимо самой работы.
1. Настройки: это не только настройки камеры(кстати, экспо-пара неправильно выставлена), но и Irradiense map и Light Cash, короче, все настройки света и фильтров антиальязинга, чтобы можно было понять, почему в картинке шум и тд. Кстати, и настройки гаммы и типа цветовой коррекции тоже нужны, а иначе "кина не будет"
2. Сетка: сетка позволит нам определить, откуда поставлен свет.
Ждем настроек
ПС. кстати, с функционалом проблемы, я бы тоже поправил.
Ждем настроек
Это 3DMax вообще??? В первый раз вижу на русском языке - как-то коряво Сетка напоминает заднюю сторону небрежной вышивки. У хорошего мастера ни одного узелочка не видно, все спрятаны, а тут они все наружу. Ну да это не так важно в принцыпе.
2 Алмаз Cафин
я бы на вашем месте сначала привёл в порядок модель т к много диспропрций
наприемр стулья барные почему стоят у низкого стола сидеть не возможно так
фасад кухонного гарнитура надо привести в порядок ну и так остальное проверить ... например фаски чтоб были на всех углах моделей(чтоб нигде не было острых углов)
затем материалы все править
2 Алмаз Cафин
уже писал (начиная с барной стойки : растояние от пола до окна 900 потому так низко расположен столик выше не возможно. подскажите может продаются поменьше стулья? это уже реальный проект, частично воплощенный в жизнь.)
вот готово исправление
Для стойки полноценной, конечно, лучше бы 1100 хотя бы, но раз нельзя, то нельзя.
По поводу стульев - глянь сюда, например:
хттп://www.calligaris.it/eng/04_catalogo/catalogo_colpo_occhio.asp?percorso=3&pq=1&prc=37
От 500 мм до 1000 мм высотой. Можешь еще глянуть стулья с деревянным каркасом.
